- Mar, 09 Dic 2008 21:46
#760116
Me he decidido por un 3014 de Scorpion, estoy hablando con Daniel de gobrushless, pregunte el hilo a comprar, me sujerió un AWG 23, huy tengo que irme , luego sigo, de todas formas pongo el último e-correo que acabo de pasar a Daniel, luego vuelvo.
¨¨ thank you Dani, i was calculating, wire 31AWG has a diameter of 0,2261mm , the area of this cable is 0,04 mm2, as it has 15strands, the total area is 15 x 0,04 = 0,6 mm2.
If we use 1 strand, we have to calculate the diameter of the wire that we need,
0,6 = PI x r2 ; r2= 0,6 / PI = 0,19 ; finally r= 0,437 ; so diameter is d=2 x 0,437 = 0,874 mm
I´m using this awg table:
http://www.csgnetwork.com/wireconversiontable.html
also this converter: http://www.onlineconversion.com/gauge_wire.htm
So, for 0,874mm wire , we have to use AWG 19 , please check.
Dou you undestand me what i mean, i have confusion with your suggestion.
Could you please tell me why are you suggesting me AWG 23 ? ¨¨
Thank you very much
Ya explicaré.
Ya he vuelto.
Bien, como he dicho ántes he elegido un kit Scorpion 3014, y lo voy a bobinar con 16 espiras por bobina, como quiero estar muy seguro de todo, voy a la Web de Scorpion, y me encuentro: http://www.scorpionsystem.com/catalog/m ... -3014-16T/
Utiliza para el bobinado cable formado por 15 hilos de 0,21 mm, osea cable no. AWG31. Miro la Web de gobrushless,y , no venden cable AWG31, por lo que les pregunto que cable puedo utilizar para el 3014-16 ?, respuesta AWG23.
Mi duda:
El hilo AWG tiene un diámetro de 0,2261mm, calculamos sección, nos da 0,04mm2, como según Fábrica utilizan cable de 15 hilos, sección total = 15 x 0,04 = 0,6mm2. (Sección de cobre por espira).
Como voy a utilizar un solo hilo, deduzco que éste deberá tener una sección mínima de 0,6mm2, estoy en lo cierto ? Calculo su diámetro y me da 0,874mm. Consulto con la tabla de esta Web http://www.csgnetwork.com/wireconversiontable.html , y veo que el cable inmediato superior es el AWG19.
Está bien esa sección a utilizar para un único hilo ?
Mi confusión ha venido a raíz de la anterior contestación de Daniel, (anterior al email editado), me ha sujerido que utilize un unico hilo AWG23, éste tiene una sección menor respecto al 19.
Si me podeis ayudar………
BV
Sldts
Thank you very much
Ya explicaré.
Ya he vuelto.
Mi duda:
BV
Sldts
Última edición por Jose Luis28 el Mar, 21 Jul 2009 15:56, editado 2 veces en total.
