not escribió:pues eso a ver si alguien tiene un esquema para montar el conector de equilibrado para lipo de tres elementos, es decir como se conecta cada uno de los elementos???
gracias!
En este dirección encontrarás toda la información necesaria
http://www.rcmaterial.com/FrameES.htm
y si utilizar el "buscar " de arriba con palabras tales como "conexiones" "equalipo" etc.... seguro que tendrás más información.,,,
Por JManuel
#107703
Es muy facil, si son 3 celulas tienes que soldar 4 cables uno a cada conexión de las celulas es decir si los numeraramos del 1 al 4 los cable y las celulas de la 1 la 3 enpezando por la que tiene el positivo a la salida. Seria el cable 1 al + de salida de la celula 1 el cable 2 a la union entre celula 1 y 2 el cable 3 a la union entre celula 2 y 3 y el cable 4 al negativo de salida celula 3.
Espero que lo entiendas asi, es que no sé poner un esquema en el foro.
Por not
#107831
ok entendido pero esta conexion me permite cargar los elementos sueltos?? es decir uno a uno ?
supongo que cargando en los cables 1 i 2 cargo elelemento 1, en el 2 i 3 cargo el elemento 2, i en el 3 i 4 el elemento 3...
Por weterlin
#107879
not escribió:ok entendido pero esta conexion me permite cargar los elementos sueltos?? es decir uno a uno ?
Así es.... pero por qué no los cargas todas de una vez....? El equilibradoreya hará su trabajo conectado a esa salida.
Por JManuel
#108211
Efectivamente, para los que no tenemos balanceador, podemos cargar y descargar una a una y asi las dejamos balanceadas.
