Por Bosco_rc
#1413120
Buenas tardes,
Rescatando la electrónica que tenía montada en un heli tamaño 450 quería saber si se puede usar el motor para ponerselo a un avión de Foam de 1.4 m de envergadura y de 800g de peso.
El avión en su versión PNP lleva este motor: Motor brushless de carcasa rotativa 4023 1050KV
Y el avión es este:
https://www.modeltronic.es/avion-rc-ent ... 21713.html
El motor que tengo montado en el helicoptero es un Turnigy H2218 - 3550 KV junto con un variador de 40A.
Curioso porque visto en foto el motor del avión parece ser más pequeño que el del helicoptero que tengo
La idea es coger el kit sin electrónica y montarle los 4 servos del heli así como el variador de 40A y si se puede, el motor.
¿Es muy mala idea?
Gracias y saludos
Sent from my CLT-L29 using miliamperios mobile app
Por pa22
#1413122
El motor del heli tiene casi tres veces más Kv que el del avión, un motor de heli lleva un engranaje que vá a la corona del rotor (engranaje más grande) y actúa como una reductora aumentando el par para poder mover las palas. Normalmente la "reductora" de un heli 400/450 es de 3:1 con lo cual las palas rotaran a unas 1000 o 1200 RPM.
El motor del TrainStar es simil a un .32 glow, es un motor de bajas Kv para mover una hélice grande con un paso medio, el motor del heli no tiene la capacidad de mover una hélice como la que usa ese avión. El 4023 del TrainStar es más grande que un motor clase 400/450
