- Jue, 04 May 2006 9:49
#229023
el otro día pasé por un Lidl y vi que había baterías NiMh de 2100mAh a 3€ el pack de 4!La marca "Pepe" pero alemanas! Por ese precio no me pude resistir a comprar 2 packs para montarme yo mismo una batería de 8 elementos.
1.- El procedimiento (artesanal total) que seguí fue el siguiente:
2.- Raspar (con lija ) un poco los polos de todas las baterías.
3.- Estañar los bornes (no agarraba el estaño muy bien, a pesar de ser estaño con resina).
4.- Conectar los elementos, que los que pude unir longitudinalmente quedaban medio bien, pero los que ya tuve que unir con hilo (del gordo, y con un solo hilo ) no lo veía yo muy estable.
El resultado, un "pack" de 8 elementos bastante bastante frágil. Como lo veía así (y tenía prisa), intenté dar consistencia al pack a base de un soporte (en la base) de cartón y cinta adhesiva (de pintor).
Viendo el resultado, no estaba nada orgulloso (:D) y sabía que en el primer aporrizaje tendría que resoldar la batería.
Bueno, pues voy a cargarlo y el cargador me dice que NANAI. Me pongo a mirar las tensiones de los elementos (sin desoldar, tal cual estaban) y veo que todas miden unos 0.70-0,80 V... salvo una! que me da 0,10V!
¿Debo dar por perdida la de 0,10V? ¿Puede ser que al estañar se haya calentado demasiado y la haya "quemado"? ¿Es este el efecto de calentar demasiado una pila al estañar? ¿La tensión de las otras es "recargable" o puedo tirarlas a la basura directamente?
Para mejorar el resultado ¿donde venden en Madrid plaquitas para unir los elementos (en lugar de hilos de cable que son un engorro!)? Y sobre todo, ¿no hay alguna estructura como tienen los juguetes eléctricos de toda la vida, o la FF7 por ejemplo, donde metes los elementos en una especie de cajita de plástico y ya está?
Perdonad por el rollo
Con la emoción, me puse a soldar antes de mirar la tensión de cada elemento. El proceso de soldadura fue bastante chapu, pq las soldé a pelo, con estaño (con resina, eso sí ) e hilos de cable (de los gordos, de los de un solo hilo)... y el estaño no agarraba nada nada nada bien (aunque
