Por jaware
#475256
Hola a todos, no se si esto debe estar en este foro o en el de Tecnicas de construccion ... pero en algún sitio tengo que preguntarlo:
Estoy poniendo un brushless Outrunner (tipo Hacker) a un velero pequeñito. Roblej me ha recomendado sacar los cables por fuera pero necesitaía ver ejemplos o la experiencia de más gente. Se pueden llevar los cables del Outrunner pegados al fuse por dentro? Lo pegais con Epoxy? Es una locura hacerlo así. Gracias; Javier.
Por miguelonete
#475402
todo depende del hueco que tengas en el fuselaje, si los cables entran por dentro sin rozar la carcasa, pues por dentro, si no entran tendrá que ser por fuera... por fuera es mas facil, pero menos estetico y pierde un peliin de rendimiento aerodinamico (se nota a partir de 200km/h).
para pegarlos enfundalos en termoretractil y los pegas con epoxi, asi si tienes que quitarlos solo tienes que cortar el termoretractil. tambien los puedes sujetar con cinta de fibra, pero lo veo menos seguro.
Por rilos
#475557
habria que ver el hueco, pero en definitiva es buscarse la vida, un trozo de plastico o metal cogido con el motor puede evitar que rocen los cables, etc.
salu2
