Muy buenas a todos
Junto con la plataforma, voy a subir fotos del depósito de humo.
Este depósito se ha hecho a medida y como novedad decir que la bomba va incorporada en el mismo. El contenido es de 1150 cc, creo que es suficiente, y su peso sin bomba es de 130 gramos.
No voy a subir todo el proceso de fabricación del depósito aunque sí algunas fotos, no obstante a la fecha actual el depósito no esta acabado ya que le falta alguna capa de fibra.
Otro día subiré mas fotos hoy esta el foro muy lento
Por Zee
#1240843
Vaya curro te estás dando! Se ve un buen trabajo de artesanía :D
#1240844
Jajajajaj, nada Zee, el aeromodelismo es así y yo no tengo ninguna prisa por volarlo.
En mi opinión el aeromodelismo no solo es volar el avión, sino que lleva una carga de trabajo anterior que puede ser mas o menos detallada.
Hola de nuevo a todos los que seguir el hilo
Terminado el depósito de fumígeno solo quedaba colocar todo lo referente a combustible. También le he quitado el plástico que recubría la imitación de la fibra de carbono y como se puede ver el brillo es espectacular. Así que con esto queda terminado esta parte.
Otro día subiere la colocación del tubo de fumígeno
Lo prometido es deuda
El tubo de fumígeno es de latón de 4 mm. He cortado un trozo al final y lo he dejado en forma de media caña, después he aplanado esa media caña y he cerrado la salida del tubo y al final he doblado un trocito, así cuando el líquido sale impacta con la parte doblada y el efecto es como un spray, o al menos se asemeja mucho, también le he hecho unas ranura muy finas en el doblez para que salga aun mas pulverizado el líquido.
La forma de probar como sale el liquido por el tubo, ha sido introduciendo éste en una botella de coca cola y accionando la bomba, así de esta forma podemos experimentar hasta conseguir que salga como un spray.
Lo he sujetado con una especie de uña hechas especialmente para este tubo en aluminio y que va en uno de los tornillos de la turbina, así cuando aprieto el tornillo de sujeción de la turbina estoy sujetando el tubo del fumígeno. En las fotos se ve un cuadradito de aluminio.
La distancia que le he puesto respecto de la salida del motor es la que se ve en la fotografía, no me gusta acercar mucho el tubo a la salida del motor porque cuando se acelera al máximo, los gases salen tan calientes que se pierden parte de las propiedades del líquido y sale bastante menos humo
Respecto de los tubos de combustible, en la línea principal, tanto la salida de la válvula como la entrada de la turbina es de 4 mm, pero le he puesto dos festos uno en la salida de la válvula de 4 a 6 y luego en la entrada a la turbina otro de 6 a 4, así la línea principal esta alimentada por un tubo de 6 mm.
Con esto prácticamente el modelo está terminado.
Saludos a todos los que asiduamente habéis seguido el montaje de éste modelo.
Pues nada, que ha llegado a su fin éste hilo y lo último que le he colocado, ha sido una antena en el cierre de la cabina, de esta forma queda bastante más presentable, además le he colocado también una lucecita en forma de gota.
Y nada más, espero haber contribuido a la mejora del contenido de éste foro y a dar algo más de información para el montaje de éste modelo.
Agradecido a todos los que habéis hecho comentarios, tanto públicamente como privadamente, sobre el montaje y, gracias a todos los que habéis seguido el hilo que sé que habéis sido muchos.
Además de las fotografías he subido estos videos
http://www.youtube.com/watch?v=Q6MuH4ET ... load_owner
http://www.youtube.com/watch?v=HDWPwZY0 ... e=youtu.be
