- Lun, 05 Mar 2018 21:00
#1382210
Hola Amigos!
hace un huevo que no escribo por aquí pero como estoy embarcado con un nuevo proyecto lo quería compartir con vosotros y por supuesto aprender, que aquí hay autenticos máquinas
Estoy liado con el motoplaneador Sablier Type 19 biplaza, un modelo diseñado por Georges Sablier y construido por la Vizcaina de aviación en 1935. Aquí teneis algo de información: https://www.j2mcl-planeurs.net/dbj2mcl/ ... ?code=4147
Tendrá 3200mm de envergadura con un perfil Eppler 205 (si no recuerdo mal) y un peso aproximado de 3-3.5kg (ojalá). Como no tengo demasiadas fotos del modelo y los planos me los he hecho yo, dejaré parte a la imaginación, así que podréis llamarlo semimaqueta.
El type19 fue un planeador con distintas variantes, monoplaza, biplaza, motorizado, velero puro... Os dejo algunas imágenes:
No me quiero extender demasiado con el post, y como ya tengo avanzado el modelo os haré un resumen...
El fuse está realizado a partir de listones de pino de 10x10 y 10x5 forrado con CTP de 0.6mm. Las cuadernas también en CTP de 2 y 3 mm según la zona, unidas por listones de pino de 5x3mm y forrado también con CTP 0,6mm.
Para el conjunto de la cola he utilizado además de listones de 10x2 y 5x3, balsa de 3mm para las costillas y forrado con chapa de balsa de 1mm. Los servos los he encastrado en corcho blanco, polietileno, poliestireno o como se llame, bordeado con listones de pino de 10x3. He hecho pruebas de tensión y fuerza y no bailan ni una micra. Si me estoy equivocando el resultado será obvio: el avión se irá a la puta
Una vez terminado todo eso, les he dado un tinte color castaña, una sola mano y un par de manos de barniz satinado.
El cockpit tiene 3 manos de tinte porque quería un resultado diferente, al igual que el barnizado, que ha sido con barniz brillante. Los instrumentos son de aerocockpit, los de velero alemán de los años 30. He elegido estos porque son blancos y no quería oscurecer demasiado la cabina.
Este modelo iba motorizado, como a mi solo me gusta lo eléctrico lo que he hecho es reproducir un motor de combustión a partir de un kit de Airfix que da bastante el pego. Os pongo una imagen del motor aún sin terminar ( le falta enguarrarlo un poco, grasas, humo, sacar las luces...etcetc).
Para el entelado Oratex Antique y para los números he utilizado la tipografía GABRIOLA. Están pintados a Spray Negro Mate.
Las alas, que ahí es por donde voy, están realizadas a base de costillas de balsa de 3mm, listones de pinto de 10x5 y 5x3. Las bayonetas en aluminio de 12mm de diámetro y diámetro interior no se si era 4, lo tendría que mirar.
y hasta aquí.
y hasta aquí.
Última edición por Utre el Mar, 06 Mar 2018 16:10, editado 1 vez en total.
www.VueloyVela.com
