Por rompeltin
#90958
hola me podriais decir como arrancar el motor con arrancador y chispo
Por Sami
#90963
¿Sabes arrancarlo a mano?
Pues con el arrancador es lo mismo pero sustituyes tu dedo o el palo por el arrancador.
- Llenas de combustible el avion.
- Cebas un poco el motor (abres el carburador a tope y le tapas la entrada con el dedo, das dos o tres vueltas a la helice y cierras el carburador)
- Pones el chispo en la bujia.
- Pones el arrancador en el cono de la helice y le das marcha.
En 2 o 3 segundos debe arrancar, no abuses del tiempo que tienes el arrancador conectado pues podrias dañar el motor expecialmente si lo tienes ahogado de combustible.
SALUDOS
Por rafa22ag
#90964
tienes muchos manuales por ahi.... pero te digo como lo hago yo, SIN el xispo puesto, pones el dedo en el carburador y giras la helice con la mano unos dos o tres veces para ke el combustible llegue hasta el carburador, luego pones el xispo le endiñas el arrancador hasta que arranque :) si ves que en el 1º paso no llega bien el combustible tb puedes ponerle unas gotas directamente en el carburador, pero sin pasarse que lo ahogas...
un saludo.
Por akeko
#90965
Como supongo que usas un motor de 2 tiempos... te lo explicaré todo todo
Una vez tienes los tubos enganchados en sus respectivos lugares y tienes el depósito lleno, deves comenzar cebando el motor, le dejas el gas a tope, tapas el barrilete (entrada de aire del carburador) con un dedo y le das vueltas a la hélice hasta que el combustible ha subido por los tubos y ha llegado hasta el motor, luego lo pones al ralentí, le pones el chispómetro y le pones el arrancador en el cono y lo pones a funcionar hasta que encienda... si no lo hace vuelve a cebar e inténtalo de nuevo
AVISOS:
-no cebes el motor con el chispómetro puesto
-Revisa que cada tubo esté en su sitio, que no estén picados, y que el depósito esté correctamente montado
Espero haberte ayudado
Por ismael_canales
#90997
Si quieres no cebes el motor con el dedo, con arrancador no es realmente necesario, solo necesitara un segundo más de arrancador para chupar combustible y empezar a petardear....
