Por AKRO
#115387
Creeis que el AXI 2212/34 es excesivo para un Raven de depron de 75cm? el avión en teoría pesará unos 300gr aproximadamente,
no quiero que salga la hélice y el motor disparados y que el avión se quede en el suelo :lol:
Por Mario
#115391
Hola, yo tengo un funtana hecho en depron que me dá en orden de vuelo 330 gr y con el 2208/34 y 3 lipos tira de sobra, también me hice un extra que pesaba unos 450 gr y también tiraba de sobra, hacia el torque a poco mas de medio gas, pero vamos que con el 2212/34 tampoco es exajerado, y te puede sevir para otros mas pesados :wink: , ademas estos aviones son mas bien para exterior (aunque en interior también dan la talla) y no hay que estar tan pendiente del peso.
Por AKRO
#115396
ok ok :lol: :P
Por luis_lopez
#115599
Yo tambien tengo un RAVEN en depron y estoy apuntito de terminarlo, estoy ultimandolo ahora mismito, jeje, tengo el motor de un Trex (helicoptero) brushless pero lo veo exageradisimo para este BICHO, tengo una motorizacion brushed normal tambien por aki que es la que recomienda el fabricante, tengo unas baterias lipo de 1550 milis 7,4 voltios, es demasiada bateria? como vuela este modelo? alguien puede darme algun consejillo util para antes de hehcarlo a volar??
Por ahora la unica modificacion que le estoy haciendo es que el timon de cola es ESTATICO, no kiero hacer 3D con este avion, es para pasar el rato trankilito... y me surge una duda, hasta ahora nunca habia comprado nada en depron, tiene pinta de ser ultrafrafil, algun consejo para darle algo mas de resistencia??
Por AKRO
#115602
El depron es lo que tiene, es frágil, pero también tiene cosas buenas, una lámina de depron de 3mm debe costar 6€ más un bote de pegamento, 6€, són 12€, es lo que te cuesta hacerte un avión completamente nuevo (teniendo en cuenta que ya tienes la electrónica claro) el inicio es caro ya que hay que comprar reguladores, motor, baterias, servos, receptores.... pero esto te vale luego para todos los aviones del mismo estilo (como siempre) jeje
Te recomiendo una cosa, si realmente quieres disfrutar de un avión, nunca pienses lo que te ha costado, en serio.
Por AKRO
#116113
ok ok, oye, que sistema has utilizado para hacer el tren?
