Por anukdia
#43473
Dispongo de un motor 400 con reductora 1,8:1 y helice 8x4, quiero construir un entrenador ala alta en balsa, la cuerda más o menos de 20 cm y la envergadura aproximadamente 110 cm, la pregunta es ¿podra volar con esta medidas?, ¿será suficiente motor? las baterias son 7 elementos 1300 mAh..
¿en cuanto estaria el peso total del avion para este tipo de motor?
gracias
Por tgnjkl
#43544
Si lo mantienes por debajo de los 700g. en orden de vuelo, volara correctamente.
La bateria que tienes de 7el. 1300mAh ¿de que formato es?
