Por xtoloc
#135937
hola quisiera saber que diferencia hay con un motor 46 y montar una helice 11x6 y montada con una de 11x7,el avion es un entrenador READY,que diferencias tendria de volar con una helice u otra,gracias,.............
Por Igb
#135991
con la 11x7 el motor iria mas cargado, con menos rpm, con algo menos de traccion de helice, y el avion seria algo mas rapido
Por rompeola
#136176
en el ready que yo tuve llevaba montado una 10-6 y no tuve problemas de nada
Por Igb
#136181
un 46 con una 10x6 ira muy revolucionado y morira antes, en mi opinion para algo como un trainer no compensa (las helices pequeñas se ponen para ganar velocidad), para un sport quizas si
Por rompeola
#136186
eran APC,que tienen algo mas de rendimiento,de hecho tengo un tiger sport con un 46 tt y le tengo puesta una 10-6 apc,prefiero mejor respuesta,es cuestion de gustos creo yo ,nose
un salu2
Por Igb
#136189
tienes razon que es cuestion de gustos, solo doy mi opinion, que es que tu motor seguramente durara menos tiempo y llevara mas desgaste
el rendimiento no significa que vaya a ir menos revolucionado (normalmente es al reves) sino que aprovecha mejor la fuerza del motor
Por rompeola
#136194
tienes razon pero tambien le puedes meter una 10-7 ,digo lo evitar helices grandes tambien pues en un entrenador cuando no se esta muy suelto se suelen hacer aporrizajes y una helice mas cortita suele sufrir menos,pero es verdad que con una 11-7 el motor va mas relajado,
:lol:
