Por JIMI
#312562
Saludos compañero, con tu mensaje de socorro creo que nadie ha entendido que es lo que le pasa a tu motor.
Los motores glow son bastante simples en su funcionamiento, dado qeu no tienen demasiadas piezas.
¿Cuando dices que tienes probemas a que te refieres? No arranca, no mantiente las vueltas, no alcanza la punta de velocidad, está agarrotado, etc, etc...
Si tiene piezas rotas, las puedes conseguir en cualquier tienda o en los campos de vuelo en el mercado de 2ª mano, es un motor muy común y la mayoria de aeromodelistas tienen alguno para desguace.
Si no es eso y lo que te sucede es que no funciona correctamente, comprueba que la bujía es la apropiada, que el combustible está limpio y llega sin obstrucción al carburador y si éste esta bien regulado. Piensa que tu carburador tiene dos agujas regulables, la de alta y la de baja. Si no sabes donde están y como se regularlan, seguro que en tu campo de vuelo hay alguien dispuesto a enseñarte.
Puesto que no se lo que te pasa, no se que más consejos puedo darte, espero que te sirvan de algo.
Por viper2003
#319934
Si es la serie FX mal rollo....vete pensando en cambiar de motor pq tarde o temprano se te va a pelar la camisa del motor.
Por Antonio torque
#320058
No tiene por qué.
Solo algunos salieron mal. yo tengo 3 46 FX y van de lujo y arrancan a mano a la primera.
Si nos dices cual es el problema que tienes..
