Por Mario
#518089
Hola, a mi viejo Easystar le he puesto un 480BB porque el 400 de repente me empezó a ir a tirones y pensé que ya habia cascado despues de tanto uso, el caso es que le he puesto este y sigue igual, es extraño, si le doy poco a poco al acelerador me va funcionando bien hasta la mitad mas o menos, a partir de ahí empieza a funcionar a tirones, y si le doy a tope de golpe pues funciona a tirones, vamos que dejando el stick a tope se acelera y desacelera solo, ademas se nota que pocas veces llega a tope puesto que se nota que va a pocas revoluciones, llevo puesto un variodor lipofly 25 de jamara y baterías Ni/cd de 2100 mah y 9,6 v., tambien le pasa con otra batería de 1800 mah y 7,2 v., alguien ha tenido este problema?, he revisado los cables a ver si alguno estaba en mal estado pero está todo bién, podria ser problema del variador?.
Gracias y saludos.
Por sukoi
#518766
controlale el consumo, puede ser que tengas mayor consumo del que soporta el variador o la bateria y al bajar el voltaje, te tira de la proteccion de baterias, sube de nuevo el voltaje al parar, y vuelta a empezar....
Por Mario
#519359
Pero es que se ha tirado una buena temporada funcionando bien con la misma configuración, y de repente empezó a fallar, podria ser que haya dado la casualidad de que las dos baterias se hayan jodido a la vez?, voy a probar con otra batería a ver que pasa...
Gracias por la ayuda y saludos.
Por sukoi
#519438
puede ser una carga parcial ( que te haya saltado el tope de carga al estar muy calientes al recargarlas ? ) o que se tehaya invertido la polaridad de una de las celulas ( descargalas y al volver a cargarlas, comprueba que ninguna se caliente mucho mas que las otras, lo que delataria qure tienes un elemento chungo)
Por Vicente Bonet
#519926
Hola Mario, Yo tengo el mismo problema, pero mi motor es un Thunder Tiger "Ripper 400/24", funciona bien hasta mitad de gas y a partir de ahí solo va a tirones, se acelera y se frena solo.
También he revisado el bobinado y todo parece estar bién, lo he probado con otros variadores, (que funcionan en otros motores) y nada, lo mismo, también he cambiado las baterias y sigue igual. Todo indica que es el motor, pero no se por donde pillarlo, apenas tenia 15 minutos de uso y en ningún momento he sobrepasado el nominal de amperios ni me he pasado con el voltaje. Además el fallo ocurrió de una semana a otra, es decir el último vuelo fué totalmente normal y cuando lo monté en la pista la semana siguiente apareció esta anomalia. Algo parecido cuando vuelas glow y la bujia funciona hasta que tu paras el motor y la semana siguiente el motor no arranca por que la bujia estaba rota.
En fin si hay alguien ahí que haya podido solucionar este problema o puede saber que es lo que ocurre lo agredeceria de antemano. Un saludo.
Por Mario
#554815
Bueno, pues encontrado el problema para el que le pueda interesar, despues de cambiar motor y baterias, resulta que era el variador :x , el Lipofly 25 de Jamara salió rana porque me ha durado cuatro vuelos...
