- Vie, 10 Ago 2007 13:14
#518089
Hola, a mi viejo Easystar le he puesto un 480BB porque el 400 de repente me empezó a ir a tirones y pensé que ya habia cascado despues de tanto uso, el caso es que le he puesto este y sigue igual, es extraño, si le doy poco a poco al acelerador me va funcionando bien hasta la mitad mas o menos, a partir de ahí empieza a funcionar a tirones, y si le doy a tope de golpe pues funciona a tirones, vamos que dejando el stick a tope se acelera y desacelera solo, ademas se nota que pocas veces llega a tope puesto que se nota que va a pocas revoluciones, llevo puesto un variodor lipofly 25 de jamara y baterías Ni/cd de 2100 mah y 9,6 v., tambien le pasa con otra batería de 1800 mah y 7,2 v., alguien ha tenido este problema?, he revisado los cables a ver si alguno estaba en mal estado pero está todo bién, podria ser problema del variador?.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
