¡Tranquilo!.. Ya verás como lo echas a andar...
extra300 escribió:si soplas por toma de cobustible se debe inundar o no debe entrar gasolina el mio no entra si soplo es normal o esos motores no van
Esto no es un carburador glow y si soplas, no va a entrar gasolina, te lo impide el regulador, así que todo ok.
No te hinches a darle manotazos, porqué sino arranca en unos pocos es que algo va mal.
Vete verificando las cosas de una en una, no cambies todo de golpe o no sabrás que hacer.
-Coloca el motor con el carburador hacia arriba que será más cómodo.
-Pon las agujas como te diga el manual, luego ya habrá tiempo de afinar.
-Verifica si las bujías tienen la abertura correcta 0.5-0.6.
-Verifica que la chispa salta ¡En ambas a la vez! y que lo hace más o menos 28º antes del PMS (Punto Muerto superior)
-Deja que haya una burbuja en el tubo de combustible y mira si "se mueve" cuando giras el motor ¡Con el encendido apagado! y Aire puesto.
-Si todo está correcto, saca las bujías, límpialas y sécalas soplando. Puedes usar papel de cocina si tienen aceite.
-¡Quita el aire para los primeros intentos!.. no sea que lo estés ahogando y el acelerador no más del 25-30%.
-Solo si no arranca en unos cuantos manotazos, pones el aire... si da explosiones, quitas el aire y le das.. lo normal es que arranque.
-No te pases de darle con el aire puesto que lo puedes ahogar.
¡Despacio y no desesperes!
Si no lo consigues y eres de Madrid, te puedo echar una mano.. pero vamos que no tiras esos 400€, que no están las cosas para tirar nada.
Puedo equivocarme, si es así corregirme para que aprendamos todos.
Si he dicho algo que tiene varias interpretaciones y alguna te molesta. ¡Quería decir la otra!
Sixto.
https://www.facebook.com/Club-De-Aeromodelismo-Impacto-1732474643636681/
