Por FBK
#403466
Hola hoy he intentado arrancar un Motor 108, y no ha habido manera.
El motor es de 2ª mano, y le faltaba un tornillo en el tubo de escape y no tenía junta tampoco.
La compresión está bien, le voy a cambiar los 2 tornillos y luego ponerle una junta.
Creeis que estos motores tienen alguna complicación añadida a la carburación y esto que he comentado?.
No tengo arrancador y siempre arranco los motores a mano, este motor es fácil de arrancar a mano? o es casi obligatorio el uso de arrancador?
Por Heli_21
#403710
buenas, de que marca es el motor??
Por FBK
#404110
Bueno el depósito no cerraba bien --> comprar uno nuevo.
El tubo de escape le faltaba un tornillo le compré dos nuevos pero el k faltaba era porque la rosca estaba corrida.
Espero que reparando estas dos cosas ya sea capaz de arrancarlo.
Por Charlie55 C.Aguado
#406172
Lo mejor es que consultes con su anterior dueño, preguntale ell número de vueltas de la aguja del alta(, ya que algunos son muy críticos, solo arrancan a un número de vueltas exacto), si arranca muy cebado etc.No toques la baja, ya que si no hay que volver a ajustar todo
.Tambien, cuando un motor lleva tiempo sin usarse, si tiene ricino, es probable que esté "engomado", es decir el aceite no esté lúquido, sino goma.Si es así, le quitas la bujia, y con un arrancador de un compañero le das vueltas al cigueñal chupando combustible fresco, así se desengoma, y queda preparado.Saludos
