Por dhmanny
#422989
Podeis decirme algun motor de himodel.com o unitedhobbies que sea adecuado para el mini funtana de 90? Es que la referencia del 2208/34 como que no encuentro ninguno igual. Si es posible más vale q le sobre un poco de potencia q no q le falte. No me vendrá de unos eurillos más...
Yo me los he mirado todos los que hay pero no me aclaro.
Por Deif
#422999
la potencia a veces no va en relacion a los eurillos como dices jejeje, de motores tienes muchos, ahora se esta hablando mucho en USA del motor de 24gr que tiene UnitedHobbies y los ottros dos que te nombrare son tambien muy buenos y los tengo los tres.
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=2069
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=4171
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=2049
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=2107
Por jocheema
#423345
Una duda que tengo. Están muy guapos esos motores, pero la mayoría tienen el eje con rosca para apretar la hélice. ¿Se les puede poner de todos modos un salvahélice con goma de su medida correspondiente? Los estuve mirando el otro día y no los pillé por ese tema. Cogí al final el pequeño de HIMODEL de 26 gramos y me ha acabado fundiendo, o eso creo, algún componente del variador Jeti 12, pero eso lo colocaré en otro post.
Por dhmanny
#423469
Si no depende de los eurillos de q depende? De los Kv? Hay alguna tabla para saber la relacion de Kv y el peso que pueden levantar? O debo fijarme en los amperioso eso es solo para saber que bateria y variador poner?
Deif, tu q conoces los motores que me has recomendado cual elegirias para vuelo 3D del mini funtana en Deprom (unos 350-400gr)??
Por Deif
#423713
Ninguno de los mencionados anteriormente por los que puse estan pensados para aviones maximo maximo 300gr para poder hacer 3D, si tu avion ya pesa 400 necesitas un motor que te este dando minimo un 30% mas de traccion que lo que pese el modelo asi que este motor que esta tirando de unos 700gr tirara de lujo con tu avion.
No es solo teorito, te comento esto por aviones uqe he montado y este motor en concreto lo tiene instaldo Joselito en su minifuntana de deprom.
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=2048
Por dhmanny
#424548
Q malo sienta ser tan ignorante... Me fio de lo que me has dicho y me cogeré ese motor, pero de los datos técnicos que hay en la página como deduces q tiene 700gr de empuje??
Dimentions: 28x32mm
Rating: 1053kv
Battery Config: 3 Lipo Cells
Shaft: 3.175mm
Weight: 56gr
Standard Current: 6-15A
Max Current: 19A
Por Deif
#424570
por que este motor es un clon de el HACKER 20-20L que tiene una traccion de 22onzas que son unos 700gr, la helice que mejor le va es una 10x4,7
Por dhmanny
#424572
Muchas gracias!
