Por Busqui95
#864777
Wenas,
queria haceros una pregunta:
funcionara bien el acromaster con este motor¿?
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 315&page=1
Vereis, tengo un easystar con este motor y alerones, y creo que, dentro de unos dias,
cambiar el avion, ya está un poco destrozadito (es el avion con que empezé hace 1 año y medio)
y ya me aburre porque es un avion un poco tranquilo y facil de maniobrar.
Gracias por vuestra ayuda.
Adios.
Por rilos
#864814
A mi el enlace me da error, de todas formas del easy estar saltar al acromaster es un poco radical, yo no te lo recomiendo, pasa antes por la minimag y aprende a despegar y aterrizar
salu2
Por ferz
#864819
no t compres el acromaster! es una caca! da problemas y encima para volarlo bien tienes q ser una maqui a!
comprate el parkmaster y disfruta........
Por Busqui95
#864827
aceptaré vuestros consejos,
es la otra pregunta que me planteaba ( si sabria volarlo sin estrellarlo)
muchas gracias.
Por Cazador
#864833
Hola Busqui; no sé cuanta experiencia tienes en volar; pero si apenas vas a dejar el easy star, no debes entrar de golpe con ninguno de los dos, porque de seguro te cansarás de romper;;debes hacer "dedos" primero, con un buen entrenador de ala alta ó baja, por ejemplo el calmato, ó similar, que vuelan muy bien., aguantan muchos errores del piloto, son muy flotones y te permiten iniciarte en algunas maniobras que después te quedarán mas fáciles de hacer con cualquier "acro".
Por Mentor
#864849
Un easy star, yo no me aburriria de el, pero te recomiendo el Mentor, es muy noble en vuelo y puedes como dicen por hay hacer dedos para despgar y aterrizar, el aterrizaje el Mentor es un poquitin exigente porque bota, para mi eso es mejor porque si lo aterrizas finito finito no te debe de botar, y mi opinion, es una de las mejores formas para aprender tanto adespegar como aterrizar. Aparte de eso, es bastante guapo para ser de elapor.
