Por BLACK BARON
#1418221
Hola tengo un 30cc. de esta marca al cual le hice el rodaje ultimamente despues de tenerlo guardado en su caja un par de años,o mas, mi pregunta es, estara la junta con membrana del carburador, caducada? lo digo por que al girar la helice a mano para que entrara gasolina, esta no llegaba, y al aflojar un poco la tapa si que llegaba, esto me paso tres veces, al igual que para arrancarlo a mano, ni petardea tengo que tirar de arrancador. JUNTA?? Gracias anticipadas
Por manuelcasaas
#1418237
Tendrás que cambiar las membranas del carburador, sobre toda la que su tapa va cogida con 4 tornillos y es la que regula el caudal de combustible, posiblemente esté "acartonada" si es así no podras ajustar bien la carburación.
problema-carburador-walbro-291311#p1416707
Por BLACK BARON
#1418247
Vamos que mis sospechas no van mal encaminadas, asi lo hare, muchas gracias por contestar,
