Por javiersamp
#1072147
Hoy he encendido el motor desde hace mucho tiempo, y he observado que al ralenti, el avion se marcha de viaje, eso es normal o he regular la aguja de baja.
Al pasar de bajas a altas, no se para y mantiene bien las revoluciones, pero creo que al minimo esta muy revolucionado, y si le cierro mas el mando entonces se para.
Que proponeis.
UN saludo a todos y gracias.
Por Jesus Cerbilla
#1072207
Primero revisa bujia, una bujia vieja o defectuosa, provoca un ralenti inestable.
Despues, si no se mantiene, cierra un poquito la baja subira de vueltas, baja el ralenti un poco hasta que se mantenga el modelo en el suelo.
Por javiersamp
#1072244
Muchas gracias jesús por tu respuesta, intentaré lo que dices.
Ya me parecía que no era muy normal que al ralentí, el avión saliera pitando.
Muchas gracias de nuevo y ya te contaré.
Por PANZER
#1072349
y no es más fácil bajar el relentín del motor? has comentado que en la transición de baja a alta lo hace perfecto, pues eso significa que no hay problemas de carburación, simplemente que la campana no cerrará bien por el poco uso, y tendrás que forzar un poco el cierre bajando el relentín, dejate de tocar bajas y altas, porque en cuanto ese motor empiece a "limpiarse" tendrás que volver a tocar.....
Por Jesus Cerbilla
#1072357
esta diciendo que al cerrar mando (bajar el ralenti) se le para....
