Por ozues34
#600889
Buenas,
Queria hacer varias preguntillas a ver si es posible que me podais ayudar hehehe... No se si sera por un peñazo que se pego mi Diablo 3D, pero el motor ya no es lo que era... ahora no tiene potencia ni tiene nada... no lo mantiene practicamente en el aire y estaba pensando en comprar un AXI... pero no se cual. Me gustaria ir sobrao y que tuviera potencia bastante para vuelo 3D para unos 350-400 gr . Tambien me gustaria saber que variador comprar... no se si hay alguna manera de calcular los amperios que alcanza un motor y de esta manera comprar un variador adecuado...
Otra cosa... el motor que he utilizado hasta ahora ha sido un HiModel... no se si sera por el tipo de motor o por los peñazos impresionantes que les he pegado... pero todos los que he tenido (hasta la fecha solo dos) al estrellarse el avion el eje se me ha ido a la porra... se me ha doblar... ¿esto es muy normal?....
Gracias...
Por pcanovas
#600897
por lo que tu quieres el motor es un axi 2208/34 con un variador jeti advance 18 plus
helice 10x4.7 yo lo tengo y va perfecto
Por rilos
#601888
Quizas un experto sepa saborear un axi, tu que los piñas de morros pienso sera tirar el dinero, tienes motores brussiles muy correctos de himodel y united hobbies por poco dinero que funcionan perfectamente.
Y respecto a esas piñas lo mas normal es que dobles el eje, yo he doblado recientemente un eje de un motor de himodel y voy a pedir 3 ejes para tener de recambio.
Te voy a proponer un equipamiento para el diablo 3D para aprender a volar sin tren de aterrizaje, helice GWS con gomita y salvahelices.
motor 1000 Kv, 65 gr, no es el mas ligero pero resistira esfuerzos y por 12 € que mas quieres.
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 250&page=1
Regulador, unos pocos amperios mas de lo que te hace falta, te servira para furos proyectos.
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 258&page=1
Lipos sobredimensionada, 1300 mA y 20 C, he gastado para esta configuracion de 1000 mA y son cortas (me las he cargado)
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 251&page=1
Comprate varias helices, de 10x5 y 9x5 de GWS, salva helices y varias gomitas que terminan rompiendose
motor 1000 Kv, lipo de 7,4 V, helice de 10x5, consumo 8-10 A, Es una configuracion mas pesada que el puro indor y con menor relaccion potencia / peso, pero por contra el avion tira bien , puedes aprender a hacer acrobacias simples y a manejarte, y es economico si lo revientas contra el suelo pierdes menos.
salu2
Por ozues34
#601902
Buenas,
Gracias por responder...
COn esa configuracion el avion despega de la mano?... osea... me quieres decir que no tendra tanta potencia pero si sera mas manejable no ?...
Y con respecto a la bateria... pq 7.4v ?.... da lo mismo si es 11.1v?...
Gracias...
Por rilos
#603561
Con esa configuracion el avion sale de la mano inclinandolo un poco hacia arriba.
Y respecto a por que de 7,4 V, son mas economicas y total para hacer burradas que es lo que se suele hacer por multiples aspectos para que mas.
Con 7,4 V y un motor de 1200 Kv podemos lograr un empuje estatico de 600 gr, esto en teoria nos dice que es capaz de levantar un avion en vertical de 400 - 500 gr, el diablo 3D pesa bastante menos.
Es posible digo pues no lo he probado que las lipos de 11V para 3D presenten ventajas respecto a las de 7,4 para pequeños empujes tipo indor, no lo se, quien vuela indor y 3D suele usar 11 V, sus razones tendran pero repito para comenzar con esto te apañas.
salu2
Por ozues34
#604172
Hay alguna tabla para saber los amperios que gasta un motor con su helice correspondiente ?... eso me vendria bien para saber que pila comprar etc etc..
Por carlos8020
#605034
Otra propuesta mas:
Variador:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2168
Motor:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3732
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5499
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5736
Bateria:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6328
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5514
Helice:
10x3,8/10x4,7/11x3,8 todas en SF. yo llevo una 10x3,8 SF.
Probada con un Zoom 4D y va perfecta, capacidad 3D total y sin inercias.
Estas lipos de Loong Max no se hinchan como las otras. Por el momento 50 ciclos.
Saludetes!
Por ozues34
#605299
Gracias por los linkis, ahora tengo una idea...
Tengo dudas con respecto a los conectores dorados de los motores que me has pasado... ¿van ya soldados?.... es que yo no tengo ni idea si viniesen para soldarlo... el de Himodel venia ya soldado...
Me he fijado que la bateria tiene un conector un poco raro... no lo conozco... ¿el variador lleva un conector compatible para poder enchufarlo a la bateria?... como puedo conseguir esos conectores para poder cargar mi bateria con mi cargador actual ?... mi bateria lipo actualmente tiene un conector de alimentacion blanco de esos normales que se utilizan para los coches teledirigidos... y claro.. en la foto de las baterias he visto uno que no conozco ... ¿?... thnks
Por carlos8020
#605444
Deberias soldarlos tu mismo, comprate un sooldador de estaño ya!!
En esto del aeromodelismo lo necesitaras mas de una vez...
Aqui tienes los dean:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2116
Y a soldar!
