- Mié, 18 Feb 2015 23:02
#1307144
Hola tengo este motor y con un problemita y haber si me podéis ayudar. El rodaje se le ha echo perfectamente, en bancada con combustible para motores de 4 tiempos,etc. Cuando lo monto en el avión y lo arranco, resulta que cuando va en ralentí no se paraba. Le ajuste las válvulas y las deje iguales con las medidas del fabricante. Lo vuelvo a arrancar y cuando le doy gas va bien, pero cuando bajo la palanca del gas y lo pongo en ralentí no se para. La aguja de bajas se le ha tocado para ver el ralentí y ese no es el problema. Se le ha cambiado la bujía de 4T por una de 2T y sigue con el fallo. La bujía de 4T esta perfecta, se enciende el filamento. Cuando lo arranco y le dejo el chispeó metro puesto...a los pocos segundos en ralentí no se para también. Sabéis cual puede ser el problema? Me tiene loco y con ganas de tirar el motor y pillarme un O.S.
Gracias, espero que me podáis ayudar.
Tengo muchos bichos que vuelan...como Aeolus 50, TRex 450Pro, Bell 222 de VARIO, aviones...
