- Sab, 12 Ene 2013 19:32
#1190172
Hola compañeros,
Estoy probando el motor ASP 180 FS 4T en la bancada de pruebas. He visto en algún vídeo como funcionan de bien estos motores con ignición RCXEL y claro está bujía de chispa.
El material es este:
-Encendido:
http://www.sdshobby.net/rcexl-single-ig ... PGiB-R2QbA
-Bujia:
http://www.sdshobby.net/rcexl-1432-spar ... PGiP-R2QbA
-tacometro:
http://www.sdshobby.net/ignition-use-mi ... p-647.html
Alguien sabe porque lleva un alargo en Y tan especial, ¿como se conecta? ¿Hay alguna manera especial de conectarlo?
La beria es lipo con regulador a 5V.
La gasolina es Glow al 16% de aceite, 10% de nitro. Normal vaya
El problema que tengo es que no me pasa de 7.000 RMP a 3/4 de carburador abierto. Cuando paso de esa posición, el motor baja de vueltas.
Entonces:
-Si abro mucho la aguja de alta (2 vueltas y 3/4) el motor no se para pero baja a 4.500 RPM
-Si dejo la aguja a 1 vuelta y 3/4 el motor se para.
La aguja de bajas esta abierta casi 20 minutos, o sea más de 1/4 de su posición inicial.
La hélice que uso es una master de 18/8 tengo una 18/6 con la que hice el rodaje, igual la pruebo por ver que pasa. Pero la 18/8 es la suya, creo. La tendría que mover sin problemas
El relenti es perfecto 1.600 RPM (una pasada como suena) pero no llego a al máximo de RPM 10.500 según prospecto.
El tema de que con aguja abierta no se pare, me hace descartar que el encendido no funcione a altas RPM.
El avance no se puede avanzar más, ya lo he probado en muchas posiciones y si lo avanzo más entonces no llego ni a 7.000 RPM, por lo que creo que no se tenga que mover más.
Dos posibles fallos descartados.
Una cosa importante, lo uso a escape libre y el tubo es un poco grande 3mm interior, el normal es de 2mm.
¿ Podría ser que a esas RPM le cueste aspirar por el tubo grande de 3mm, al tener que mover más caudal? Probaré con el tubo normal. Y con el tubo de escape.
Este es el vídeo del francés que ya lo tiene montado,
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=apQ8Kb-w-tE[/youtube]
Mas tarde cuelgo el vídeo del motor en la bancada. Lo estoy subiendo a youtube.
Venga muchachos, ¿que opináis?
Buenos vuelos a todos y mucha suerte, en este año tan complicado para todos.
-Encendido:
-Bujia:
-tacometro:
Entonces:
Última edición por yakflight el Dom, 03 Feb 2013 22:55, editado 1 vez en total.
Flyer I 0,40
Sopwith camel 0,90
Easy glider 2,00
Fokker VII 0,90
P-47 FMS 1,40
AT6 Texan 1,56
Gee Bee 1,44 *
Zero 1,80
P-51 1,81
F4U 1,60 *
Sopwith camel 0,90
Easy glider 2,00
Fokker VII 0,90
P-47 FMS 1,40
AT6 Texan 1,56
Gee Bee 1,44 *
Zero 1,80
P-51 1,81
F4U 1,60 *
