Por Joseandres.rc
#668957
Hola a todos
Tengo un axi 5330 f3a en un avion de estas caracteristicas.
Quiero montar otro avion de 1.94m y 6kg pero es acrobatico. Me interesaria seguir utilizando 10 lipos para no invertir en otro tipo de baterias.
¿Que motor axi puedo adquirir?
Por Mochuelo
#669050
¿cuales son las suspuestas características del que tienes montado?¿y el nuevo?
Supongo que en 2m y 6kg se trata de un avión 3D entonces tendrías que plantearte el 5330/18 o el 5345/14. Ambos con 10S el primero con una 20X10 y el segundo una 22X10
De todas formas puedes probar con el que tienes a ver que tal
Por Joseandres.rc
#669160
Gracias por contestarme
El modelo anterior es de 1.74m y 5kg
Segun me comentas, para un acrobatico o 3d deberia poner un axi 5330/18 con 20/10.
Sin embargo en el axi f3a llevo una 20/13.
¿No estoy pasando a un motor menor?
Por Mochuelo
#669193
El 5330/18 es de más KVs por eso lleva algo menos de paso. Y al parecer es algo más eficiente. Te sirve para tu 2m si realmente se te queda en 6Kg, si no, o quieres ir sobrado con 10S tendrás que poner por ejemplo el 5345/14
En f3a se requiere velocidad para trazar bien, por eso llevar tanto paso. En según que acrobacia requieres torque y respuesta. Ya que lo tienes también podrías probar el axi f3a en tu nuevo modelo a ver que tal.
Supongon que el pack de lipos es de al menos 5000mah y 20C ¿no?
