Por Jose E.
#1083626
Tengo un motor 21 tt fueraborda. Llevara mas de 4 años parado.
Me disponia a arrancarlo y veo que esta toalmente bloqueado, creia que era por el aceite y demas.
Pero el problema es que he podido desmontar muy poco. El carter con los rodamiento, cigueñal, biela, piston y camisa imposible de mover.
Puede ser que le estrase agua y no lo limpie en su debido momento y ahora esta bloqueado entre el aceite y una especie se salitre.
¿Como seria para poder limpiar y desbloquearlo?
Por salva hm
#1083715
buenas , pues yo creo k lo mejor seria que lo dejaras totalmente cubierto de aceite en un recipiente unos dias , luego prueba a desmontar ya que si sigues desmontando su final sera joderlo del todo, saludos
Por A. Manzano (amicra)
#1084169
Hola, aunque no conozco ese motor, lo que te dice salva esta bien.Tambien puedes probar a tenerlo sumergido unos dias en PETROLEO, da buenos resutados. Una cosa que vi hace tiempo y que me quede con la boca abierta fue cuando un tornillo totalmente oxidado y que se resistia a salir, despues de rociarlo con COCA-COLA se solto como nada,fantastico desincrustante, os lo aseguro....... tambien te puede servir; eso si compra un par de dos litros y en medio te haces un calimocho jejeje
que tengas mucha suerte y lo pongas en marcha de nuevo......
Un Saludo.
Por Manuel da silva
#1084201
Si esta trancado con oxido te recomiendo que lo sumerjas en aceite hidraulico o hidromatico ( el mismo que usan los vehiculos en las cajas automaticas o en la direccion. Eso afloja bastante. Otro producto es uno llamado WD40. y en ultimo caso pero muy extremos es usar fluido para frenos. Pero al aflojar debes de limpiar muy bien las piezas.. Saludos y exito..
