Por Joan Cervantes
#532445
Hola que tal , como pongo en el titulo , puede funcionar un motor de escobillas con una bateria lipo y variador ? Puede ser que al tener mas potencia la bateria se gasten las escobillas ? Consume lo mismo que un brushless ? en fin que incovenientes y ventajas tiene esta combinacion ?
Un saludo a todos los que aman este hobby , y lo disfrutan aunque sea desde la grada , que los hay y muchos , gracias por todo colegas .
:D :D
Por J.Puente
#532461
No hay ningún problema en usar una Lipo en un motor de escobillas.
Peroooo......siempre hay un pero. Un pero que hay que tener en cuenta.
1º.- Los motores, tanto de escobillas como sin ellas, tienen un Voltaje de funcionamiento, no conviene pasarse de Voltios.
2º.- Las lipos tienen un corte por Bec, distinto al de Nicad o Nimh. Hay que tenerlo en cuenta. El regulador conviene que sea para lipos.
3º.- La potencia de las lipos no tiene nada que ver, el motor va a ser el que nos pida el consumo que necesite.
4º.- El consumo de los motores con escobillas o sin ellas....¡depende!. Lo que si debes tener en cuenta es el rendimiento, que en un brusless es muy superior.
5º.- Los reguladores son distintos para ambos motores.
Puente
Por Joan Cervantes
#532562
Muchas gracias , creo que me lo has aclarado perfectamente todo , asi como todas las combinaciones posibles , saludos y buenos vuelos !!
