Por Ivan_NN
#827892
Hola compañeros, estoy buscasndo por internet un motor brushless bastante grande para montarlo en una turbina. El motor es para un compañero de trabajo para montar en un modelo que ha construido. Segun me ha comentado ha visto un Motor Roxxy de 2060KV 18-35V y consume 100 A.
Este motor es el que tiene visto en tienda y me ha pedido haber si se lo podia encontrar por internet o incluso otro de caracteristicas similares, junto con un variador apropiado.
La verdad es que tras buscar mucho por internet no he encontrado en nada parecido. Si alguien pudiese pasarme el enlace de alguna tienda donde econtrar este mismo motor o otro de diferente marca con caracteristicas similares, seria de agradecer.
Gracias y SALUDOS.................
Por Mochuelo
#827915
Hola! en la página de Robbe no aparece tal modelo, míralo bien. De todas formas pon qué avión es, cuanto pesa y cuanto mide la turbina. Así ya tendremos algo más para darte equivalencias. Saludos
Por Ivan_NN
#828293
Hola, al final he encontrado el motor que os comentaba, es este:
http://at.robbe-online.net/rims_at.stor ... anguage/ES
El motor es para montarlo en una turbina de fabricacion propia. La turbina ademas se podra variar el diametro final mediante unas aletas para aumentar o reducir el diametro de salida. La turbina ya la tiene terminada el compañero de trabajo y la verdad es que le ha quedado muy pero muy bien. Esta toda fabricada en fibra de carbono. Segun me comenta mi compañero es para montarla en un mig que tambien construira el mismo. Haber si hago fotos un dia de estos y las cuelgo.
Si alguien conoce alguna que otra marca diferente de motor con prestaciones similares, haber si me podria mostrar que motores son. Tambien estamos buscando baterias de 11,1 V 5000 mah y 30C de descarga. Seria para montar 2 en serie y alimentar el motor con 22,2 V.
Tambien estoy buscando el variador para dicho motor, de alimentacion de minimo 22,2V y unos 120 A.
Si alguien comoce alguna web con estos elementos, independientemente de la marca y que sean mas o menos de cierta calidad, me haria un gran favor, ya que de estos motores, baterias y variadores con estas caracteristicas no encuentro gran cosa.
Saludos...............................
Por Mochuelo
#828538
Supongo que te refieres al inrunner modelo Roxxy Bl Inrunner 4465/04
1-4935
¿Será para una turbina grande de unos 90-100mm?
tu amigo habrá calculado 22 v (de las 6S) por los 2060kv unas 45000rpm menos las pérdidas por carga para su turbina, bien.
Lo que no está bien es que es difícil y caro conseguir variadores para la potencia calculada, amen de la sección de los cables de la instalación, por lo que puede hacer lo siguiente; subir la tensión de alimentación por ejemplo a 8S (30v) por lo que para la misma potencia necesitas menos intensidad.
ejm: para conseguir 2500w con 22.2v hacen falta 2500/22.2 = 112A
para consegur esos mismos 2500W con 30V hacen falta 2500/30 = 83A (esto ya es mas factible)
te pongo un motor equivalente al roxxy que te pueden servir si optas por ejemplo por 8S:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... s_Inrunner
el variador:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ESC_(Ver4)
Las pilas, dos de estas; http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack
Esto es una opción, como poder se pueden buscar configuraciones para menos y para mas tensión.
Por ejemplo el motor que sería cuasiequivalente: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... s_Inrunner
el variador: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... shless_ESC
Las pilas: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... h_6S1P_30C_
Por Ivan_NN
#829059
Muchas gracias por las posibilidades aportadas. Se las enseñare al compañero que esta construllendo la turbina haber que le parece.
