- Mié, 08 Jun 2016 0:18
#1350391
Hola a todos
He comprado un motor brushless nuevo, un Neodym Neo 300 de 1200 Kv. lo he conectado a un variador Yellow 18 (BEC 1A y 18A/25A max), con una batería lipo de 3 cell Nano-teck de Turnigy de 850 mAh 25-50 C de descarga y una hélice APC 11x8, y cuando lo he puesto en marcha, comienza a acelerar pero enseguida se para. Comienzo a acelerar de nuevo desde cero y al poco se para. No llega a coger las máximas revoluciones ni de lejos.
El caso es que funciona, es decir, supongo que si estuviese quemado no funcionaria. El variador no creo que sea, porque lo tenia con otro motor e iba bien...
Podría ser la hélice? Puede ser que sea demasiado grande para este motor? Es que venia sin manual de instrucciones y no tengo referencia de lo que puede mover...
En fin, a ver si alguien tiene idea de que puede ser. Gracias por anticipado.
