Por mikelo
#527056
Wenass a todos,
Tengo dos motores brushless, en concreto estos:
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 250&page=1
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=4859
y el primero no se como soltar la pieza que hay que soltar para ponerla en el trozo de contrachapado, se que hay unos agujeritos para ello pero no se que herramienta utilizar, esa es mi primera duda.
y en el otro motor no se como ponerlo en la madera... haber si alguien lo tiene y me puede ayudar..
Por sukoi
#527079
Hola mikelo, en el primer ejemplo que pones, yo haria unos taladros a la cuaderna a la que sujetar el motor, meteria desde atras tornillos y en la parte delantera tuerca, si no puedes acceder desde atras para apretar con el destornillador, pegas el tornilloo a la madera y aprietas las tuercas con una llave. ( si es que la pieza de auminio del motor no esta ya roscada , si lo esta, haz una falsa cuaderna, la atornillas al motor y luego la falsa cuaderna al avion.
en el segundo ejemplo, si miras mas abajo en el anuncio, veras un link a una bancada para sujetarlo ( es una especie de abrazadera redonda con aletas de refrijeracion y luego un trozo de tubo cuadrado para sujetar el motor a un liston de madera )
Por miguelonete
#527107
en el primero deberia haber un prisionero negro para soltarlo, si no pues mete los tornillos por detras y las tuercas dentro del motor (ten cuidado que las puntas de los tornillos no toquen la parte giratoria del motor).
el segundo mira las bancadas que te comenta sukoi, quizá puedas hacerte una con bridas sujetandolo a un liston de madera...
