Por joshua
#849838
lo de los imanes pares me ha quedado claro, pero como por ahi he visto combinaciones de mas imanes, por eso pregunto si se puede poner mas de 14.
Es mas, combinando los antiguos y los nuevos que he comprado, me salen en total 22, alternando n-s-n-s.....
seria correcto, o desmonto y vuelvo a colocar 14, dejando los espacios...
Gracias por la paciencia.
Por sukoi
#849859
hola joshua, mirate la tabla que te pongo, veras que en la columna vertical corresponde a el numero de polos del estator y las horizontales corresponden al numero de imanes, veras zonas en gris, son las combinaciones imposibles ( el motor no funciona :evil: ) y luego una serie de siglas que significan el tipo de bobinado posible .
con la opcion de un estator de 12 polos, veras que es posible usar 2,4,8,10,14 y 16 imanes, ahora bien , el problema es que tienes un estator bobinado de una manera, como veras por las siglas, el bobinado para un motor de 2 imanes, no coincide con el de 4, ni con el de 8, ni con el de 10 :evil: , pero si es parecido el de 10 y 12 si estuviera bobinado como LRK ( A-b-C-a-B-c ), como DLRK no coincidiria ya que las terminaciones de conexion serian diferentes. asi mismo un bobinado para 8 imanes coincidiria con uno de 16 , por lo que seria posible montarlo asi ( daria la mitad de Kv el de 16 que el de 8 :mrgreen: )
P.D. perdon :oops: despues de todo el rollo, se me olvidaba, si desmonta los imanes y coloca solo 14 :roll:
Por sukoi
#849942
joshua, no te entiendo :shock: , te estoy comentando que a no ser que cambies el bobinado deberias colocar 14 imanes, ni 8, ni 10, ni 16, si no no te va a funcionar.
Por sukoi
#850016
te perseguire hasta que funcione :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :roll:
animo, una vez que empieces a modificarlos veras la logica de las tablas y formas de montaje ( pero es mejor empezar con uno mas pequeñito como un towerpro 2409 - XX que es de campana, el estator es pequeñito y facil de modificar, puedes jugar con distintos tipos de bobinados ( LRK, DLRK, CD-ROM), numero de espiras, cambiar el numero de imanes para ver el efecto, ( cuantos menos, mas Kv) y por el tamaño de los imanes y la cantidad de hilo de cobre para rebobinar, no te arruinas :twisted:
Por sukoi
#850209
mira este ejemplo de un motorcillo al que tambien se le ha saltado un diente :roll: , es de un estator de 12 polos y 14 imanes , pero este lo ha rebobinado como LRK como te comentaba en el post anterior
Por joshua
#851409
Hoooola.
El motor ha resucitado.
Aun no he podido comprobar el rendimiento en vuelo, al menos, ahora, sin helice, la vibracion es minima, para el tocho de motor que es.
Gracias a todos por ayudarme en la reparacion.
os cuento.
Por Jose Luis28
#853414
Felizidades :!: :!: :!:
Sukoi , de donde has sacado esa tabla :?: . Ahora es más correcto :shock: 12 multiplo de 6, no hay combinación. :lol: :wink:
Esto marcha. :wink:
BV :P
Sldts
Y, en general:
Joshua, si podrías hacer NN SS........... el problema sería pegarlos juntos. Caras laterales NN o SS son del mismo polo, repelerán.
Y, perfectamente NSNS............. todos juntitos y sin separación entre imanes.
Alguna una fotillo he visto en ambos casos.
Por Jose Luis28
#853474
La tabla está fenomenal, pero, 15-12, 15-6, incompatible. Mmmm :roll:
Pues el lunes que mi hermana trae la cámara de fotos buena, echaremos fotos majas al bobinado.
BV :P
Sldts :wink:
