Por sukoi
#508643
puede deberse a varias causas, los variadores de brushless, al arrancar, tienden a mandar un tren de impulsos , ya que no saben si el motor esta girando o parado o en que fase tienen que arrancar ( en los antiguos, llevaban un encoder que les comunicaba esto, pero habia 8 hilos entre el motor y el variador)
puede ser un fallo de conexion de una de las fases ( hilo roto/mal contacto del conector )
que tengas alguno de los imanes sueltos ( el bicho habra saltado a pegarse a otro de al lado) y no consigues que entre en fase de arranque.
muy raro (pero no imposible) que te hayan mandado de fabrica uno de los imanes en posicion erronea.
una bateria descargada ( al arrancar tienes mucho consumo y puede hacer que el variador se resetee.
Y ya no se me ocurre otra :oops:
