Hola, puedo poner este motor Brushless FEI1308416L directamente con una hélice Aeronaut CAM Carbon-Plastic 9.5x5.0 en el EasyGlider?
Por alejandro gil
#568350
yo llevaba ese motor con la reductora original y una 11*6
Por Nyru
#589265
Hola alejandro,podrias decirme q consumo tenias con esa helice?tengo ese mismo motor y ando perdido con el tema de la helice adecuada.q pesaba el avion en el q lo llevavas?gracias
Por alejandro gil
#589272
Unos doce a quince amperios si no me equivoco el peso¿¿?? sobre un kilo o asi, era un easy glider, ahora llevo ese motor con una 6:1 y una 14*8 y no tiraba :? tengo que investigar si es por cuestion de la bateria que no da chicha o cual es el motivo
Por Nyru
#591150
Muchas gracias,empezare por ahi a provar a ver q tal.
Por miguelonete
#591197
pues depende... si le metes solo 3v, quizá si puedas... es un motor de 3600kv, para hélices muy pequeñas o reductoras grandotas...
¿por que no pones un outrunner?. para el glider con 3s y una 11x6 yo pondría este:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=5691
Por Nyru
#591891
Hola pues lo pondria si no fuera por el poco espacio q hay,me tocan los cables con la campana(tengo un axi 2212/20).Por cierto 3v??me imagino q te referiras a 7,4v no?y la reductora q llevo es una 4:1.
Por miguelonete
#591934
lo de 3v se lo digo a aobradors, que sería un voltaje apto para usar ese motor en directo sin tener que usar una pala muy pequeña. en el easy glider entran sin problemas los cables en un motor de 28mm de diametro, solo hay que pegarlos al foam con cinta.
