- Lun, 15 May 2006 21:03
#235401
Me compre el motor y variador que especifico mas abajo, para un walkera 36 con una lipo de 11.1 a 1800mah 12C
La cosa es que lo he utilizado muy poco y nunca me ha durado mas de 5 minutos y se calienta demasiado, y la ultima vez el motor empezo a sacar humo y se paro.
Ahora cuando lo conecto intenta arancar con temblores y no se mueve ni un centimetro y se para.
Le he desenroscado la tapa superior y he extraido el nucleo, el bobinado esta negro.
Tambien quisiera saber si esto puede ocurrir por una mala configurador del variador ya que lo utilizo tal como me vino de fabrica, porque no se configurarlo, tenga las intrucciones en ingles y yo hago lo que dice pero el resultado no es el mismo.
Gracias de antemano por leerlo
TowerPro 30A Brushless ESC
Specifications:
Weight: 20.7g with wire
Constant Current: 30A
Max Current: 40A (less than 10s)
Input: 2/3 lithium battery or 4/12 NiMH
Low-voltage Cutoff: Auto detect
3800 Brushless Motor (3800Kv)
Specifications:
Shaft diameter: 2.3mm
Size: 27.7mm x 44.5mm
Weight: 65g
Kv: 3800rpm/V
Max. Output Power : 250W
Max. Continuous Current: 10-18A (Peak 22A for 20 seconds)
Heat Sink is integrated
Specifications:
Specifications:
Weight: 65g
Kv: 3800rpm/V
