Tengo un avion entrenador para motor glow , pero quisiera meterle un motor brushless , no se cual poner , el avion pesa 1040 gramos sin electronica , calculando 2 servos , una lipo de 11,1v 15 c 2200 y variador calculo 1200 gamos (de que potencia lo tendria que comprar y que no se quedase corto) un saludo..........
Por miguelonete
#639347
¿que motor recomiendan?
Por luis miguel diaz
#639407
Hola miguelonete , no se, es un modelo antiguo (coyote de modelhob )por lo que he podido leer porai es un 25 .........
Por ALEJROD
#639481
Puedes usar un AXI 28/20/10 o equivalente con una 9x6 y bateria 3S. Te sobrará potencia con esta configuración pero podras volar sin problema. El motor que sustituye al 25" e la serie AXI es el 28/14/16 pero para mi gusto se queda algo corto. Para el avión que indicas con la primera elección vas a ir muy bien. Yo lo tengo instalado en una Tiger Moth con un peso de 1400 gr y me sobra bastante potencia, pero hay que pensar que la tiger es un avion de vuelo muy lento.
Por miguelonete
#639526
yo tengo el coyote olimpic electrificado, supongo que serán similares, es para un .25, tengo este motor:
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... oduct=3888
con una 3s2p 3400 y una 11x7 tripala para glow. tuve que comprar una rueda delantera más grande, pero bueno.
tambien puedes usar este:
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... oduct=2139
que es como el que te recomienda alejrod, pero yo le pondría una 10x6. tambien con 3s.
creo que en ambos casos tus baterias van justas en capacidad de descarga
#639770
son se 20c de descarga...
creo que ire ha por el ultimo , mejor ir sobrado....
gracias :wink:
Por miguelonete
#639863
corrección 20C de descarga (maxima, o continua?) TEORICA los numeros que te den hay que reducirlos a la mitad, por ejemplo 20C continuos 30c picos hay que entender que son 10c continuos y 15C en picos.
