- Dom, 14 Feb 2010 11:52
#920070
buenas,voy a electrificar un avion para motor de 26cc,(extra 260 de axarmodel).pero lo quiero electrificar como lo hizo el compañero del foro DECANO,con 1 sola bateria.
para el motor.Tengo baterias de 5s 5000 mah y 30C.en principio seria para vuelo sport.
quiero ponerle este motor:
RRIMFIRE 5065-300 KV
Motor Dia. (mm) : 50
Motor Length (mm) : 65
Shaft Dia. (mm) : 8
Shaft Length (mm) : 20
RPM/V (kV Rating) : 300
Weight : 14.1 oz. (400 g)
Suggested Prop Size : 11x8E - 19x8E
Input Voltage : 18.5-37
Max Constant Current (amps) : 40
Max Constant Watts : 1480
Max Surge Current (amps) : 65
Max Surge Watts : 2400
No Load Current (amps) : 1.8
Electrical Connector Size : 4 mm
75-100 W/lb Trainer & Sport Performance Weight Range (lb) : 14.8-19.8
100-150 W/lb Aerobatic & High-Speed Performance Weight Range (lb) : 9.9-14.8
Over 150 W/lb 3D & Extreme Performance Weight Under (lb) : 9.9
Silver Series Recommended ESC :
SS-60 (GPMM1850)
Minimum LiPo Pack Recommended
1 Pack Capacity (mAh) : 3200
2 Packs in parallel Capacity (mAh) : 2100
si consumo es bastante bajo y tiene mucho potencia.¿que os parece el motor?la marca RIMFIRE tiene otro identico pero con 450 kv y es el especifico de la marca para sustituir a un 120 2t,pero consume mucho mas que este y tiene que ir con 2 baterias en paralelo.
gracias por la ayuda
Shaft Dia. (mm) : 8
SS-60 (GPMM1850)
