Por minideo
#920070
buenas,voy a electrificar un avion para motor de 26cc,(extra 260 de axarmodel).pero lo quiero electrificar como lo hizo el compañero del foro DECANO,con 1 sola bateria.
para el motor.Tengo baterias de 5s 5000 mah y 30C.en principio seria para vuelo sport.
quiero ponerle este motor:
RRIMFIRE 5065-300 KV
Motor Dia. (mm) : 50
Motor Length (mm) : 65
Shaft Dia. (mm) : 8
Shaft Length (mm) : 20
RPM/V (kV Rating) : 300
Weight : 14.1 oz. (400 g)
Suggested Prop Size : 11x8E - 19x8E
Input Voltage : 18.5-37
Max Constant Current (amps) : 40
Max Constant Watts : 1480
Max Surge Current (amps) : 65
Max Surge Watts : 2400
No Load Current (amps) : 1.8
Electrical Connector Size : 4 mm
75-100 W/lb Trainer & Sport Performance Weight Range (lb) : 14.8-19.8
100-150 W/lb Aerobatic & High-Speed Performance Weight Range (lb) : 9.9-14.8
Over 150 W/lb 3D & Extreme Performance Weight Under (lb) : 9.9
Silver Series Recommended ESC :
SS-60 (GPMM1850)
Minimum LiPo Pack Recommended
1 Pack Capacity (mAh) : 3200
2 Packs in parallel Capacity (mAh) : 2100
si consumo es bastante bajo y tiene mucho potencia.¿que os parece el motor?la marca RIMFIRE tiene otro identico pero con 450 kv y es el especifico de la marca para sustituir a un 120 2t,pero consume mucho mas que este y tiene que ir con 2 baterias en paralelo.
gracias por la ayuda
#920195
Cuanto pesaría el avión en vuelo :?:
BV
Sldts
Ah, no tiene porque ir con dos Lipos en paralelo, puede ir con una de sobre 4200mah, y te ahorras cableado.
Por minideo
#920197
como mucho pesaria 4,1 kilos,y estoy tirando muy alto,creo que puedo dejarlo por debajo del kilo.este motor por potencia tira de eso con mucha soltura,lo que me hecha atras son las pocas vueltas por voltio que tiene,pero potencia /consumo es una maravilla.
necesito el ultimo empujon del experto para comprarlo jejej
gracias
Por sukoi
#920232
al unico que conozco que lleve un motor de ese caliber es a jesus300, el suyo era un turnigy, podrias contactarle para ver que tamaño de avion/peso/helices/bateria usaba
Por minideo
#920307
gracias sukhoi ,imagino que sera el turnigy 5065-270 kv,el motor que mas se usa en esta escala ,lo malo de este motor esque como minimo va en 6S 2p ,
un saludo y le mandare un MP a jesus 300.
Por sukoi
#920407
el que tenia ( y digo tenia porque lo tengo destripado yo :roll: :twisted: ) era el 400 Kv que es mas parecido al tuyo, por cierto que el recambio esta pendiente de envio por los chinos :oops:
Por jesus300
#927847
Hola minideo, he estado dando un vistazo a ver que hay de nuevo por aquí, mira el motor ya te lo ha dicho sukoi, con un variador hextronic de 120 A y baterías hyperion 6s 4000mAh 25c, todo esto con hélice 16x10 o 17x9 no notaba diferencias pero bueno para el tipo de vuelo que hago por ahora me sobra avión por todos los lados.
El avión es un extra 330s de phenix model, con todo montado 3896 gramos y te digo que cuando tocaba trepar no paraba, no soy muy bueno volando de hecho antes de este solo tuve una cesna de corcho de 90 cm de envergadura y me pase un pueblo, de hecho el extra lo tengo muy limitado de mando pero bueno por ahora tranquilo y toca a aprender... a volar y saber de electricidad, mucho apoyo de los compis sukoi y joseluis 28 son una maravilla, gracias a ellos la parte electricidad se lleva mejor, un saludo y atento al foro...
Por minideo
#927888
buenas Jesus,tu avion pesa poquisimo,mas que volar flota,lo has montado de maravilla,¿en vuelo tranquilo ,cuanto minutos te dura la bateria?,y que servos llevas ,¿de cuantos kilos de fuerza?
gracias compañero
Por jesus300
#929472
a ver minideo, la batería mas o menos de 10 a 15 min. pero a los 8 o 10 ya estoy pensando en aterrizar ( pensando digo, depende donde este volando si es en el club lo aterrizo, pero si estamos en otro sitio donde vamos, que hay que aterrizar en un camino no tengo coj.... de aterrizarlo en 2 metros de ancho)
los de los kg no se pero te digo los modelos que me los aconsejo el de la tienda:
- cola...................1 Hitec HS-625Mg
-profundidad..........2 Hitec HS_635HB
-alerones..............2 Futaba S3010
rectifico peso del avión, 3896gr+410gr de la batería 6s. También me parecía a mi poco peso ayer lo comprobé, desde octubre o noviembre no vuelo con este avión, por problemas que sukoi sabe " pequeña quemazón en el bobinado"
