Por Wheely30
#1023046
Hola a todos¡¡
Pues mi cuestion es la siguinte:
estoy pensando en poner a mi mini eco un motor brushless, decir que tiene 360mm de eslora y pesa con bateria, motor...etc 500gr.
He pensado en un 2040 de 4800 KV con variador de 25A, o un 2435 de 4400KV, tambien con variador de 25A, ¿que me decis?, ¿sera mucho?.
Decir tambien que llevo una helice de 24mm.
Espero vuestros consejos, gracias.
Por Wheely30
#1023376
Gracias por las respuestas compañeros.
Creo que al final me voy a decidir por el 2435 4400KV, y ya os comentare como va, si es mucho o poco.....
Haciendo cuentas creo que el que tengo ahora (graupner speed 480BB Race de escobillas) da unas 3700KV, 27700 vueltas con 7.4V, asi que pienso que el salto tampoco es tan grande, pues el brushless me daria unas 4000 vueltas mas, en total.
te dará mas de 4000 vueltas mas,
tienes que tener en cuenta la eficiencia de los motores (el motor brushless da mucha mas eficiencia) y la fuerza (torque) ya que el brushless pierde menos vueltas una vez que esté en el agua.
Creo, y es una opinion personal, que la diferencia va a ser bestial y yo probaria con un 2040 de unas 4100-4200kv que ya seria muy mucho para esa lancha.
Pero como dice el maestro en estos temas -"todo hay que probarlo"
#1023671
Estoy con Darioellider...pero, ¿No es un variador de 25A un poco ajustado? Yo llevo en uno de mis hidros un motor de 3800 kv, y lleva uno de 35 A. Cuidado con los variadores, es preferible esperar y gastarse uno un poquito más, que comprar uno entero nuevo y encima el que deberíamos haber comprado primero...por experiencia.
Por Wheely30
#1024833
Buenas tardes señores.
Pues siguiendo un poco vuestros consejos, me he decidido por la configuracion 4200KV y 20A de variador, para un motor de tipo 2040-13, con bateria LiPo 7,4V 1300mAh 25C, con helice de 24mm.
Ya esta pedido, y cuando lo monte y vea como va ya hare algun comentario, y si se puede un video tambien.
Por yosh
#1025196
Yo llevo un 2040 con un 35A, para que vaya mejor.
Creo que te has quedado un poco corto con la batería, menos de 1800 es muy poquito, yo llevo una 2200, y va muy bien el tema
Por Wheely30
#1025208
Hola compañeros.
Decir que ya he pensado en cambiar la bateria, por una de 1800mAh, de todas formas , la que tengo de 1300mAh y 25C va bien con el 480BB Race que tenia antes, lo unico que dura poquito.
En cuanto al variador me he guiado por lo que recomienda el fabricante del motor, que es uno de 20A, y mi propia experiencia, pues con el citado 480BB Race tenia montado uno de 25A y nunca me dio el mas minimo problema, incluso montando helices de 29mm dos palas, 31 de tres palas...7 elementos NiMh 8,4V... aun asi, si este se funde ya lo mencionare para que nadie use esa configuracion.
Por Wheely30
#1029438
Hola a todos.
Ya esta la prueba hecha, y deciros que apenas corre algo mas, despues de todo haciendo cuentas el brushless me da 3300RPM(unas 400RPM por voltio mas que el brushed 480BB Race) totales mas que el otro, nada del otro mundo.
En cuanto al variador casi ni se ha calentado, asique no creo que tenga mas problema.
Hay queda eso, asta pronto.
