Por er_pepino_chico
#1017552
buenas aver si alguno sabe alguna pagina donde pueda comprar un motor brushless para barco y un variador
e visto que ay algunos combos que vienen el motor con el variador pero solo lo e visto para los coches .
los hay para barcos? y cuales me recomendais motor: ¿? variador: ¿?
es para una lancha semirigida de 120 y 30 de ancho todavia no esta terminada asin que el peso nolose pero sera de fibra de vidrio asin que no creo que pese mucho
gracias y saludos :mrgreen: :mrgreen:
Por yosh
#1017658
Esperate a tener el casco hecho, saber el peso, medidas y forma, sin saber eso, es como preguntar "voy a hacer una cosa que anda, no se si tendrá 2 o 200 ruedas, y no se si será liviano, o será monstruoso, que motor le puedo poner ?"
Espero que entiendas que nadie se va a mojar, y responderte a la pregunta, y no es por que todos seamos unos cabrones, es que por ahora, no tiene respuesta. Danos más datos, y te podremos ayudar mejor ;)
Por ivanschneider
#1113105
buenas voy a darte yo datos aver si asi me puedes echar ami una mano 98cm de largo 33 de ancho 22 de alto y 1900kg de peso.
que motor y variador poner teniendo en cuenta que quiero aprovechar una lipo de 2600 s3 c15 y me gustaria que jalara bien.
tambien si pudiera ser el sitio dd comprarlo si es de fiar muchisimas gracias de antemano un saludo.
Por Cerberus
#1118623
hola es muy complicado acer que ese casco corra con esa bateria tan chica de amperios y que te dure a la vez pero weno ay algo mas o menos que te podria valer aunque te agotaria la vateria en muy poco tiempo pero eso si volaria ponle este motor:
Leopard LBP3650-B/2Y Brushless Motor 4polig 3650kV
y de bariador si le pones un etti de 150a la clavas estas dos cosas te saldria en unos 210 o 200 Euros pero si te quieres aorrar algo de variador le podrias poner un turnilly de 180a y se te quedaria en 150 euros con esto correria ya mas que sobrao pero si quieres un avion dimelo todavia ay mas mi lancha alcansa los 110kmh sin acelerarla a tope no puedo porque se me desestabiliza y sale bolando y es del mismo tipo que la tulla
Por pandarojo
#1121631
Yo tengo el variador etti de 150a desde hace años y sigue funcionando como el primer dia. A ver si encuentro la calculadora que habia publicado una vez para que puedas orientarte sobre lo que necesitas para ese peso.
Salu2!
Uo
Por manuelramirez82
#1124881
Hola soy nuevo en esto, me gustaria saber que variador le tengo que poner a mi lancha que tiene un motor brussles de 4400 kv para que no se me queme, cosa que ya me ha pasao con uno de 50a.jeje las novatadas......
Por Cerberus
#1125498
Si quieres un variador que sea duro de cojones que de tela de caña y con el que no vas a tener problemas ponle un etti de 150a vale alrededor de 150€ pero seria posiblemente de la mejor inversion que arias nadie a puesto queja de este variador y le tienen dao miles de palizas en las competiciones coño mi amigo tiene uno con mas de 3 años maltratao y anda como el primer dia
