- Sab, 15 Jul 2006 14:38
#268732
hola a todos. antes de nada dar las gracias por este pedazo de foro que tantos problemas me a solucionado. Es la primera vez que escribo en este foro y es que creo que mi caso es un tanto particular, pero seguro que con una solución muy sencilla para el que sabe, asi que aqui va mi caso:
hace escasamente 1 mes que pude comprarme mi preciado raptor 30v2 con una emisora hitec eclipse 7 (lo tipico por lo que he visto).
el helicoptero lo he montado, he ajustado los angulos de las palas, las e equilibrado y todo lo que precede. hace una semana hice mi primer estacionario, maravilloso por cierto, me quede sorprendidisimo de lo estable que es, pero para mi frustre toque la culata del carter y estaba ardiendo, como a 90 o 100 grados, que he leido que lo normal es 60 o 70.
la aguja de altas la tengo un pelin mas abierta de lo normal, un poco menos de un cuarto de lo que debiara (tome como referencia la vuelta y 3 o 4 clics que todos recomendais) y se del cierto que el angulo de las palas esta a 6 grados. que puedo hacer? porque no me atrevo a cortarle las altas a ver si petara
el helicoptero es un conjunto de fuerzas contrarias que quieren volar (Igor Sikorsky)
http://rcsantboi.creatuforo.com/ver-tem ... ntboi.html
