Por dr zhivago
#459393
simplemente es hacer un comentario sobre esta monada de motor que adquirí hace poco en himodel.es por el irrisorio precio de 18 €. quizas sirva para animar a algun indeciso que este pelado, o que simplemente no le guste tirar el dinero.
lo tengo puesto en un pilon de hacker, concretamente en "EL BANDITO" y se puede decir que me lo estoy pasando pipa, recordando el uzi xl.
va como la seda, tiene una potencia impresionante. esta perfectamente acabado, y desde luego no tiene nada que envidiar a grandes marcas. el anclaje se realiza por el vastago trasero con dos tornillos allen,lo que hace que sea facilisimo quitarlo, y las medidas del anclaje trasero son las estandar que utiliza el pjs, el potenski etc. eso si, SE RECOMIENDA echar pegamento en los tornillos porque en unos cuantos vuelos se te escapa el motor, sobre todo si utilizas 3 lipos.
yo lo vuelo con 2 lipos y va sobrado, con una 8x4 sube en picado y lleva una velocidad mas que considerable. ahora he comprado unas lipos de 20 c de 1000 mah himodel y va francamente bien, aunque la mayoria de las veces lo vuelo con unas poyquest slim de 1800 que ya tienen los tres años y chutan de maravilla con 12 c. motor de muy bonita factura fabricado por EMAX, que lleva la parte trasera al descubierto, que aunque parezca un inconveniente, a la postre creo que es una ventaja , ya que en el caso de arrancarse los cables como me paso con otro que iba protegido, esto te permite poder resoldarlos, o por lo menos intentarlo.
un dia de estos lo voy a probar con una 7x6 pero 3 lipos. miedo me da, porque el otro dia lo intente con la 8x4 y en las manos se perdieron los allen y se escapo el motor a tiempo de pararlo. aunque dicen que tiene 1534 vueltas, un un foro americano he leido que le han sacado 1660.
la configuracion de "EL BANDITO" es:
motor himodel cf2812
variador CASTLE CREATIONS 18 amp thunderbird (barato bueno y seguro, y.............americano)
3 servos waypoint w 060 bb con rodamientos (van para tres años)
receptor GWS micro, con micro cristal de 6 canales y en 72 Mhz (sin problemas de alcance ni interferencias. totalmente recomendable.
baterias polyquest slim 2s 1800 (para 3 años) y 12c, una himodel 1000 2 s y 20 c
helice apc 8x4
ah! lo vuelo con exponencial en los alerones al 100% y un poco de mezcla en la profundidad, lo que hace que sea una delicia, porque sino era demasiado critico (para mi) saludos
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=437
http://aircraft-world.com/shopexd.asp?i ... sp?id=1984
http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1984
http://www.hacker-model.com/uk/racers.html
