Por CLE
#723642
Hola amigos
Tengo un motor crrc pro de 45 jamara
Y después de arrancarlo varias veces e visto que rranconeaba mucho después de revisarlo entero he visto que el sensor del encendido estaba flojo. Ahora no se cual es su posición exacta que alguien me diga como lo hago
Clemente
Por Michi
#723662
Si no tienes manual pues a probar, con el piston arriba del todo, eso se mira con un calibre digital por el orificio de la bujia, el sensor tiene que estar mas o menos a unos 6 m/m antes de este punto, antes del iman fijado en la parte movil.
Por Michi
#723789
mmp escribió:
Michi escribió:Si no tienes manual pues a probar, con el piston arriba del todo, eso se mira con un calibre digital por el orificio de la bujia, el sensor tiene que estar mas o menos a unos 6 m/m antes de este punto, antes del iman fijado en la parte movil.
Discrepo:
He realizado la consulta a fábrica y en cuanto me respondan te lo digo.
Esto es lo mas prudente, por otra parte yo no he afirmado nada solo se sugiero una prueba. seguramente centrando el captador con los tornillos funcionaria, lo de la marca de los fijadores tambien es una buena referencia. :wink:
Por CLE
#723924
Lo puse en la posición que marcaba las huellas de los tornillos
Arrancar, arranca fácil
Pero arranca mucho al revés y luego al acelerar medio esti empieza a rranconear
mmp
Espero impaciente esa consulta
Por CLE
#728696
Hola mmp
Sigo esperando la contestación de fábrica
