Por Bilches
#1032304
Hola Tacuma, los motores crrcpro 26 c.c. están funcionando perfectamente si lo comparas con los Dl por ejemplo, tienen un poco menos de potencia pero la suficiente para volar y hacer 3D tranquilamente.Todo esto usando aviones para 26c.c. 1,8 o 1,9 env.
Yo tengo 1 crrc 26c.c. y un turnigy 30c.c. ambos van perfectos.
Por Bilches
#1032463
De nada Tacuma para eso estamos, una cosa a tener en cuenta es lo siguiente: Si el venturi de tu motor(tobera de aire del carburador) sobresale o queda en el exterior de la carena, deberás hacer lo siguiente para no tener problemas de carburación(te lo digo por propia experiencia).
En la tapa de la membrana que lleva 4 tornillitos y un pequeño agujero, tendrás que soldarle un tubito de laton(por dentro de la tapa, tiene que quedar a ras) con estaño es un minuto. Y a dicho tubito le conectas un trozo de tygon a fin de que te quede el tubito de tygon cerca del venturi, vamos justo al lado y en el exterior.
Todo esto lo llevo hecho en los dos que tengo y me volví loco carburando, ya que sólo fallaba cuando iba a cuchillo y a fondo!!
La explicación es muy sencilla,si el venturi está fuera de la carena, cuando más rapido vuela el avión más aire intenta entrar(efecto venturi) y por lo tanto se crea un diferencia de presión en la membrana del carb.Haciendo esto del tubito igualas la presión de la mebrana y todo va OK!!
Saludo.
Por juancarloscandas
#1032687
Bilches escribió:Hola Tacuma, los motores crrcpro 26 c.c. están funcionando perfectamente si lo comparas con los Dl por ejemplo, tienen un poco menos de potencia pero la suficiente para volar y hacer 3D tranquilamente.Todo esto usando aviones para 26c.c. 1,8 o 1,9 env.
siento decirte que te estas equivocando, afirmando que estos motores son aptos para vuelo 3D en esas envergaduras.
Lo primero no es hablar de envergaduras es hablar de peso y un CRRC de 26cc el techo para hacer un 3d con seguridad rondaría poco más de 4 kilos.
Vamos que un avion para 26cc que ronda los 1730 de envergadura se suelen ir a un peso muy cercano a 4,5 kilos, lo cual el CRRC 26 estaria muy al limite, y creeme hacer 3D con un motor que esta en su limite te puede costar que en un apuro no puedas sacar el avión de un aprieto.
Si el vuelo que quieres hacer es 3D te aconsejo la última version del CRRC y si no un DLE30, con este último motor ya te aconsejo irte a una envergadura de un poco más de 1,800 y logicamente mas peso, aunque puedes perfectamente volar aviones para 26cc, eso si te sobrara potencia.
Por Bilches
#1032746
Hola Juancarlos, yo tengo un yak 54 1.8m con un 26c.c. y hago 3D, decir que no va sobrado pero se puede hacer.
Te doy la razón. un saludo.
Por tacuma
#1032985
muchas gracias por las respuestas de momento el 3d no lo voy a practicar por que quiero controlar el avion con ese motor pues todos los que tengo son aviones mas pequeños.un saludo
