- Mar, 08 Mar 2011 19:02
#1032203
hola buenas alguien me podria decir q tal ban los motores crrpro 26cc.un saludo
Moderador: Moderadores
siento decirte que te estas equivocando, afirmando que estos motores son aptos para vuelo 3D en esas envergaduras.Bilches escribió:Hola Tacuma, los motores crrcpro 26 c.c. están funcionando perfectamente si lo comparas con los Dl por ejemplo, tienen un poco menos de potencia pero la suficiente para volar y hacer 3D tranquilamente.Todo esto usando aviones para 26c.c. 1,8 o 1,9 env.
Yo tengo 1 crrc 26c.c. y un turnigy 30c.c. ambos van perfectos.
Hola Juancarlos, yo tengo un yak 54 1.8m con un 26c.c. y hago 3D, decir que no va sobrado pero se puede hacer.juancarloscandas escribió:siento decirte que te estas equivocando, afirmando que estos motores son aptos para vuelo 3D en esas envergaduras.Bilches escribió:Hola Tacuma, los motores crrcpro 26 c.c. están funcionando perfectamente si lo comparas con los Dl por ejemplo, tienen un poco menos de potencia pero la suficiente para volar y hacer 3D tranquilamente.Todo esto usando aviones para 26c.c. 1,8 o 1,9 env.
Lo primero no es hablar de envergaduras es hablar de peso y un CRRC de 26cc el techo para hacer un 3d con seguridad rondaría poco más de 4 kilos.
Vamos que un avion para 26cc que ronda los 1730 de envergadura se suelen ir a un peso muy cercano a 4,5 kilos, lo cual el CRRC 26 estaria muy al limite, y creeme hacer 3D con un motor que esta en su limite te puede costar que en un apuro no puedas sacar el avión de un aprieto.
Si el vuelo que quieres hacer es 3D te aconsejo la última version del CRRC y si no un DLE30, con este último motor ya te aconsejo irte a una envergadura de un poco más de 1,800 y logicamente mas peso, aunque puedes perfectamente volar aviones para 26cc, eso si te sobrara potencia.
