Por Sergio Otero
#415580
Hola acabo de adquirir un motor de cuatro tiempos thunder tiger 54 y soy nuevo en este tipo de motores ya que normalmente uso los de tiempo. Mi pregunta es que cuando arranco el motor para Hacerle el rodaje se me afloja el escape y me ha pasado repetidas veces incluso apretando bastante la contratuerca. Alguien me puede ayudar dandome algun consejo o le ha pasado lo mismo.GRACIAS
Por Yosu
#417644
Sergio Otero escribió:Hola acabo de adquirir un motor de cuatro tiempos thunder tiger 54 y soy nuevo en este tipo de motores ya que normalmente uso los de tiempo. Mi pregunta es que cuando arranco el motor para Hacerle el rodaje se me afloja el escape y me ha pasado repetidas veces incluso apretando bastante la contratuerca. Alguien me puede ayudar dandome algun consejo o le ha pasado lo mismo.GRACIAS
Hola Sergio,tu problema se soluciona para siempre poniendo unas gotas de (FIJA TORNILLOS) en las roscas de tu escape y en las tuercas ,con unas gotas es suficiente,en los de dos tiempos te sirve para los tornillos que sujetan el silencioso,con esto tienes solucionado el problema,el fijatornillos lo puedes encontrar en cualquier ferreteria.
hay muchas marcas esta que te pongo en la foto LOCTITE222 es muy buena ,pero cualquier marca te servira
Por Yosu
#417655
Mañana paso por tu casa y te pongo unas gotas en el escape y solucionado yo tengo ese mismo motor y no se ha soltado nunca
Saludos Yosu
