Por gee bee r3
#1039291
pues me gustaria saber si alguien a montado algun motor de arranque a un zenoah g 26 de fema o otra marca y si da buen resultado, lo tengo montado en una cessna skylane de hangar 9 gracias
Por Josruel
#1040153
No conozco esos sistemas eléctricos.
Respecto al muelle lo he visto funcionar con un 62cc. Dan tres vueltas hacia atras a la hélice y suetan, y en el segundo o tercer intento arranca.
En este enlace tienes el muelle pero no veo el resto de las pizas para acoplarlo (que si se ve en el 62cc):
http://www.advantagehobby.com/search.ph ... oah+spring
Infórmate bien, no compres algo inutil.
Por Josruel
#1040224
Perdona, en el buscador de esa web tienes que poner "spring zenoah" o mejor "spring starter zenoah".
Pero mirándolo para ti, he visto que el muelle que sale para el 26cc, es para el sistema de arranque por tirador, no es el sistema del 62cc. Puede que ese sistema no exista para el 26cc, estaba confundido.
Disculpa.
#1040280
gee bee r3 escribió:este es el que digo
yo tanpoco sabia ese que dices gracias
http://www.fema-modelltechnik.de/Web_en ... _engl.html
Gee, yo tengo ese sistema en una Cessna como la tuya, para un Evolution 26. Todavia no tengo la avioneta para volar, pero, aunque es un motor distinto, te puede ayudar el siguiente enlace:
http://rc.andersh.com/html/videofile.php?VidUID=1371
Asi queda en el motor. Hay que sustituir el disco del captador por otro mas estrecho para dejar espacio al embrague que lleva la corona de arranque, y poner el motor sobre un suplemento, que es el que soporta el eje del piñón para el cardan del motor.
