Por Hellboy
#317031
Hola os voy a consultar algo que seguro que es una tonteria "para el que sepa", pero como no tengo ni idea, ahi va:
Vengo de los Coches RC y tengo en mi poder un motor brushless es un mamba 6800 Kv y el variador es el Mamba 25, mi pregunta es si se podria acoplar a un Micro heli en concreto un kaliber m24 de kyosho, si se pudiera me imagino que habria que ponerle algun disipador o algo asi, no? porque con los coches 1/18 cuando le pones en el aire un rato y le das gatillo el motor/variador se ponen "cachondos" que se puede freir un huevo casi, jejeje, bueno espero respuestas, saludos
Por Hellboy
#318082
Nadie sabe entonces si se podria montar uno de estos, es que me sobra y no se si me aguantaria, venga haber esos master electricos del foro :D:D:D
Por lokoxelrc
#318431
En principio ves quitandote la idea de meter un mamba en un heli electrico, y mucho menos en un caliber m24.
Los helis que montan brushless son los mas altos de gama en mini helis elec, es decir T-REX. Los cuales suelen montar motores entre 3500 y 4200 rpv.
En el caso de que lo intentaras el par conseguido en el rotor principal seria inaguantable para el rotor de cola ( en caso de que lleves motor de cola), y si se trata de uno de doble pala, posiblemente se autodestruira.
SAludos y espero haberte aclarado algo.
Por Hellboy
#338959
Si lleva un micro motor en la cola, no se si lo aguantaria, que motor me aconsejas entonces, de hasta cuantos Kv y que variador?
