Por rodrig
#26803
:D Buenos dias soy nuevo en esto (hace tres dias) espero que gete experta como vosotros podais ayudarmegracias de antemano ,mi motor de cola de mi aero- hawk a dejado de funcionar de buenas a primeras y no se exactamente porque he leido por ahi que puede ser que se haya quemado es cierto esto?
Que solucion tiene?
Por miguelin
#26816
Compruébalo conectándolo directamente a las baterias.
También puede ser la electrónica.
Buenos Vuelos
Por rodrig
#26952
Gracias tio pero no se como se hace eso si no fuera mucha molestia podrias decirme como se hace??
Los de los vuelos felices llegará un dia de estos gracias
Por TruroK
#26977
Rodri, lo que quiere que hagas miguelin es que vallas quitando posibles cosas que se ayan jodido.
Me explico.
Lo 1º seria ,como a dicho miguel , es comprovar si el motor funciona.
Conectar el motor DIRECTAMENTE a la bateria sin que en el influya el variador o cualquier tipo de electronica:
1-Coge tu bateria cargada saca los dos cables positivo negativo con algun inventillo rapido (cuidado que los cables no se toquen o se descargara o se inflamara si se trata de lipos , encualquier caso no es bueno).
2- conectala al motor por las dos tomas de corriente el orden de los cables no altera el producto :P.
Si el motor da vueltas de forma regular funciona. Asi que preparate para lo peor o es la electronica o algun cable desconectado o .....etc...etc...
Si no funciona tendras que comprarte otro nuevo.
espero que esto t sirva de algo, sino tienes mi direccion abajo. bye
Por OscarO
#27092
rodri tambien puedes coger el cable que viene de la cola desconectarlo de la board , tiene un conector que los une y conecta ahi la bateria.
Por miguelin
#27252
Eso es, en el Aerohawk puedes desconectar el cable del rotor de cola y conectar a las baterias, sujeta bien el heli o desmonta el rotor
Asegurate que donde conectas las baterias es el cable que va al rotor de cola.
Luego nos escribes
Suerte
