Por spaisl
#16412
hola , alguien que tenga el caliber m24 (que dicho sea de paso es super estable) puede decirme si tiene alguno de estos sintomas o idea de por donde pueden ir los tiros?
motor de cola incontrolable a tirones (se puede poner otro que no sea el original? ,esta puesto uno nuevo por si acaso pero falla igual)
la electronica algunas veces se queda en espera de la pulsacion de seguridad pero puedes pulsar y pulsar que asi se queda no responde
le tengo puesto un pack de 11.1 v 3s1p de 1500 ma aunque la original es Nmh 9,6v 800 ma. (puede causar algun problema?)
a ..... si alguien sabe de alguna pagina de piezas para mejorarlo o tunearlo , ya que no encuentro nada.
GRACIAS :D
Por _GonZo_
#16466
Creo que tu problema es mas de regulacion que de motor.
Tienes que bajar el gain del giroscopo un poco...
Con eso se solucionara.
Por Guille2D
#16510
Hola. Tengo el caliber y le he puesto la misma batería que tú.
El problema que tuve fue que el exceso de voltaje me desajustó la ganacia del giro y la cola serpenteaba.
Lo solucioné ajustando tanto ganancia como mezcla.
En la caja de la electrónica hay una pegatina que tapa el agujero que accede a los ajustes. El de arriba es la ganancia y el de abajo la mezcla de cola. Disminuye la ganancia hasta que la cola deje de bailar y luego ajusta la mezcla hasta que el heli quede recto sin tocar el stick.
El motor de cola es el mismo que el de cualquier microheli tipo aerohawk. Yo le he puesto uno que venden con escobillas de carbón y me está durando mucho.
Mañana colgaré fotos de unas modificaciones que le estoy haciendo.
Por cierto, Gonzo, aprovecho para decirte que la lipo que te compré es una maravilla.
Saludos a todos
