Por jordibcn
#32167
Hola, he notado que aún estando la sensibilidad a tope del gyro el motor de cola no reacciona ante un moviemiento brusco que le doy con la mano. Si vuelo el heli, algunas veces se pone a dar vueltas sobre si mismo y alguna otra no.
Puede ser que el motor de cola esté bajo de rendimiento? o sería el gyro que falla? La duda la tengo ya que noto que algunas veces, en el aire si que da la corrección al motor de cola.
Como encontrar recambios de piccolo en barcelona es complicado, le pongo otro motor quitando el piñón? Para el motor principal he puesto un Graupner speed 300 6v
saludos y gracias
Por apretatuerkas
#32185
Hola no se ei sera de ayuda esto, bien porque ya lo sepas, bien porque sea obvio (pa los que sabeis) o no, pero el rotor de cola del picco solo entra si el motor principal esta en marcha.
Como digo no se si te habra sido de ayuda o no pero la intencion de echar un cable ahí queda.
Por Antonio Diez spooky
#32414
Hola, Jordi
Por supuesto puede que no sea eso, pero apuesto por los conectores del cable que va al motor de cola. Si fuera el giro, casi siempre o va, o no va.
Con el motor , si a veces puede, debería poder siempre, a no ser que:
el casquillo dorado que tiene alrededor del eje, y que entra hacia el motor, este suelto.
Lo de los conectores es dificil de ver, porque si se mueven con la vibración y no hacen buena masa, no lo verás.
"Remendios":
-una gotita de soldadura en el macho de la clavija, para que ajuste mejor con la hembra
-una (1) vuelta de celo bien apretada. No uses cinta, usa celo, y aprieta a muerte.
:twisted: -cambiar los conectores por uno como el que trae para la batería... yo lo hago en los mios, y misteriosamente se acaban los problemas de cola.
Desventaja: para cambiar motor, has de desoldar, o desmontar las clavijas del conector, ya que no pasa entero por el tubo de cola
Me he explicado, o es un lio? :?
Última edición por Antonio Diez spooky el Mié, 26 Ene 2005 14:58, editado 1 vez en total.
Por jordibcn
#32490
Esté claro sí. gracias
