Por Flako
#1012926
Hola tuve un mentor le monte un himax 3516 de 1130kv con variador himodel de 45a , lipo 3s 4000 y tira como un demonio de sobra para remolcar veleros y realizar alguna acrobacia. Con ese no te equivacas.
Por Manuel V
#1013048
ese motor debe tener power suficiente.
que bateria, helice estas usando.
aqui el menyor lo hemos volado hasta con un eflite 480 de 84 gramos.
manuel V.
Por panadero
#1013171
la helice es la 14 x 7 y la bateria turnigy 25c 2200 milis y no llega a levantarse del suelo
saludos y gracias
Por Manuel V
#1013214
Panadero.
esos motores que nosotros llamamos Supo o Hi models son bastante aceptables y raramente salen con problemas.
segun mis calculos tu motor debe dar alrededor de 7000 rpm con 3s y la APC 14x7 para mas de 2.5 kilos de empuje.
suficiente para ese avion.
pero con 4s y la APC e 12x6
te dara mas de 9000 rpm para mas de 2.3 kilos pero mayor velocidad.
te recomiendo que midas el voltaje de la bateria, todo acelerado y debe ser alrededor de 11 volts.
y unos 440 watts.
Manuel V.
Por Flako
#1013357
El mentor vuela con muy poquito motor, tras hacer unas pruebas con el mío deberías de porder despegar sin problemas, cuando le das motor a tope carretea o no se mueve?
Por panadero
#1013531
esta bien montada la pala,se mueve un poco por el suelo pero tirando de profundidad y no sube,le falta potencia,no tiene la minima fuerza para poder despegar
Por rilos
#1013569
Tienes ese motor con una lipo de 3S, fijate que el eje este bien prieto con la carcasa rotatoria del motor, de lo contrario la carcasa gira pero el eje patina.
Helice bien puesta, eje bien solidario con la carcasa rotatoria, solo queda medir que tus lipos 3S aportan el voltaje adecuado, para esto vale cualquier voltimetro, revisa que el regulador este bien programado en cuanto a voltaje y lipo,. pudiera entender al dar gas un voltaje minimo y cortar, para medir consumo ya hace falta un amperimetro en condiciones.
salu2
Por panadero
#1013587
le he echado pegamento al eje y coje un poco mas de fuerza pero no es la suficiente para remolcar,saludos y gracias
Por rilos
#1013620
No heches pegamento al eje, el motor donde coje al eje lleva un prisionero semi oculto que se aprieta con una llave allen fina, no se ve tornillo es un agujero donde se introduce la llave allen para apretar el eje a la carcasa rotatoria, de lo contrario la carcasa gira pero el eje patina, el ultimo motor que probe el eje patinaba, aprete el prisionero y seguia fallando, los ejes suelen llevar una endidura donde encajar el tornillo prisionero, fija el motor en una bancada, yo lo probe en una madera contrachapada gorda, y ponle el portahelices y gira con la mano la helice y comprueba con la otra mano si la carcasa gira o patina.
salu2
Por Flako
#1013719
De todas formas si tu idea es remolcar no te lo pienses si puedes montaje el himax, con un variador de 45a y una hélice 12x6, te aseguro que puedes remolcar.
Por kawasa
#1013914
panadero montale el himax3528-1000kv con una 11/5,5 y va de escandalo es el que tengo yo y con todo el equipo fpv pesa 2,5k y despega en 5metros.saludos
